01/03/2024, 15h37 | #1 |
Pouvoir de réputation: 14 |
BSI vide 307
Une personne pourrait m aide svp j ai une bsi vide d une 307 2l hdi edc15 J ai besoin du code svp pour reprograme la bsi Et j ai pas grand choses pour lire le dump Merci à vous |
01/03/2024, 15h53 | #2 |
Pouvoir de réputation: 266 |
Hello dessoude l eeprom du calculateur
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | fufounet (01/03/2024) |
01/03/2024, 16h02 | #3 |
Ha j ai plus grand choses comme matos
J avais l idée du vin to pin enfaîte |
01/03/2024, 16h08 | #4 |
Ben demande a PSA prêt de chez toi ou alors dessoude eeprom je ne connais pas ton logiciel
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | hadil (01/03/2024) |
01/03/2024, 16h50 | #5 |
Oui peugeot le fait
Mais c est le week-end Merci |
01/03/2024, 17h52 | #6 |
Pouvoir de réputation: 34 |
Slt bonne chance avec Peugeot pour le Pin.
En tout cas tout seul sans matos ça va être compliqué
L'homme intelligent est celui qui se demande des comptes à lui même (Prophète Muhammad P.B.S.L) |
The Following User Says Thank You to OILC93 For This Useful Post: | hadil (01/03/2024) |
01/03/2024, 18h46 | #7 |
Pouvoir de réputation: 74 |
Slt,
Surtout que vin to pin est interdit.
The Following User Says Thank You to chaoui05 For This Useful Post: | hadil (01/03/2024) |
01/03/2024, 19h07 | #8 |
The Following User Says Thank You to hadil For This Useful Post: | Alessiapia14 (01/03/2024) |
01/03/2024, 19h40 | #9 |
Pouvoir de réputation: 59 |
Tu es de Marseille, envoie ton numéro en privé j'ai quelqu un qui peu t'aider à te sortir le pin contre rémunération...depuis ton ecu, Pas de clics sur réputations pas de clics thanks pas d'aide !!!
01/03/2024, 19h55 | #10 |
Oii marseille T embêté pas je vais aller peugeot lundi il le donne pour 10 ou 15 euros il me semble S était juste pour dépanne vue que c est week-end Mais merci toi c est gentille |
05/03/2024, 11h41 | #12 |
Alors j ai récupéré le code chez Peugeot Le calculateur est verrouillé J ai bien remise le VIN est le code clé Mais impossible d appareille l ecu à la bsi Dans les paramètres j ai zéro clé appris Aussi J ai aussi un petit sur ma batterie qui doit être faible esr ce que ça bloque ? Merci à vous |
05/03/2024, 11h44 | #13 |
Hello tu a apprise les clé etc
05/03/2024, 12h32 | #14 |
Ben je vais dans apprentissage clé est transpondeur Mais la ou je trouve bizarre c est qui me demande pas le nombre de clé que je veux faire Est dans le paramètre je suis toujours à zéro clé appris ---------- Post added at 13h32 ---------- Previous post was at 13h31 ---------- J au meme essaye de le faire avec deplhi à programmer la clé ça passe pas |
05/03/2024, 12h37 | #15 |
Ben maintenant que tu a entre le vin et code pin tu retourne en arrière tu mets apprentissage de clé et ensuite tu apprend les clé
BCM vide | yann3 | Fiat, Alfaromeo, Lancia | 42 | 25/10/2022 20h14 |
Bsi vide (résolu) | hadil | Peugeot, Citroën | 33 | 28/06/2019 09h36 |
Vide Garage | jpanasonic | Vente, Achat, Echange | 11 | 09/04/2019 22h02 |
Vide grenier | diagnosis29 | Vente, Achat, Echange | 19 | 26/01/2019 19h13 |
bsi206 qui se vide | soustourou | Immobilizer dumps/solutions | 29 | 16/09/2016 20h29 |
