programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
20/03/2022, 12h40 | #1 |
Pouvoir de réputation: 10 |
Probleme demarrage Touareg 3.0 v6 tdi 225
Bonjour je rencontre un problème de démarrage aléatoire d'un touareg aparement le verrou a était refait , il démarre pendant une semaine ou deux et après pas de contact j'ai débranche le kessy et il est reparti , avez vous deja rencontre ce problème ? Voici le log vcds après démarrage,et avant que je puisse avoir le contact pour faire le diag j ai alimente le fusible 26, merci de votre aide.
20/03/2022, 13h52 | #2 |
Pouvoir de réputation: 59 |
Salut ,
vérifie si ta pas un relais qui colle aléatoirement Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: | Nicolas13007 (20/03/2022) |
20/03/2022, 17h15 | #3 |
Une fois les defauts effaces tjr pas de contact et le defaut qui persiste est le
00186 - Activation relais d´alimentation tension borne 15SV 006 - c.c. au pôle + Savez vous quel est le relais de la borne 15SV ? J'ai envoye du plus dans le relais sous le siege 433 et la tjr pas de contact |
20/03/2022, 17h27 | #4 |
Pouvoir de réputation: 48 |
Tu as forcé celui-ci ? > |
The Following User Says Thank You to boris93600 For This Useful Post: | Nicolas13007 (20/03/2022) |
20/03/2022, 17h52 | #5 |
The Following 2 Users Say Thank You to Nicolas13007 For This Useful Post: | boris93600 (20/03/2022) |
20/03/2022, 19h01 | #6 |
Tu as aussi le petit fil noir (0,35mm²) de la borne k.
> relais J328 .jpg_J518 position .jpg_J518 plug .jpg |
21/03/2022, 15h09 | #7 | |
Je vais vérifier ca ce weekend car je n ai pas la voiture , je me suis mieux renseigner et le verrou a était change avec un d'occasion |
27/01/2023, 16h33 | #8 |
Pouvoir de réputation: 54 |
Bonjour à tous
Je déterre le sujet J’ai également un touareg v6 3.0 TDI qui ne démarre plus Vw a changé le verrou de collone par un neuf et toujours pas de contact Je pense que le kessy est hs ou simplement la clé, j’avais un kessy en rab mais pas identique donc même en swaps les données du vieux il se passe encore moins de chose Avec svci j’essaie de reprogrammer la clé, sa déverrouille la collone , la procédure ce passe bien voir même le moteur ce lance et démarre et cale lors de la procédure si je met la clé en position démarreur L’id de la clé est bien reconnue dans le dump du kessy J’ai en défaut clé invalide dans le kessy Voici quelques photos Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
" Le bossu ne voit pas sa bosse " |
27/01/2023, 16h45 | #9 |
Je retrouve bien une des 2 clés dans le dump
Mais elle n’ouvre pas ni ne ferme , l’autre clé ferme et ouvre mais je retrouve pas l’id dedans Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
28/01/2023, 19h30 | #10 |
Si le transpondeur répond bien dans la clé il n’y a pas de raison quel soit hs ? Mais plutot le kessy qui n’autorise pas le contact du à un bug interne à mon avis Dés retours la dessus ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
04/02/2023, 17h03 | #11 |
Salut à tous
Qui c’est comment faire l’adaptation du kessy J’ai swapper leeprom Mai’s toujours un défaut de codage Dois je le faire obligatoirement en ligne ou avec vcds sa passe ? Merci de vos retours Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
04/02/2023, 17h39 | #12 | |
Pouvoir de réputation: 60 |
Salam un petit indice en mp Celui qui part de rien pour arriver à pas grand chose Ne doit rien à personne (-: |
The Following User Says Thank You to POCOYO For This Useful Post: | Breizhelec (04/02/2023) |
Touareg demarrage | gary89 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 9 | 11/12/2021 09h17 |
Probleme demarrage suite decharge et remplacement batterie sur touareg V10 TDI | Black gees | schémas de câblage, documentation | 8 | 02/01/2019 18h43 |
Problème demarrage touareg ayh 5.0 v10 tdi 2003 | Alessiapia14 | schémas de câblage, documentation | 10 | 28/10/2018 14h06 |
anti demarrage touareg | klokuss | cimetière de présentation | 0 | 12/02/2017 23h48 |
touareg v10 demarrage a chaud difficile | BilChip | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 18 | 06/07/2012 17h37 |
