24/12/2021, 16h01 | #1 |
Pouvoir de réputation: 5 |
Mitsubishi L200
Bonsoir les amis svp qq conait ce capteur NE( capteur secondaire) Mitsubishi L200 code défaut 18
24/12/2021, 18h04 | #2 |
Pouvoir de réputation: 26 |
bonsoir
Capteur de Régime Primaire ou Secondaire normalement si comme sur pajero c est sur la pompe a injection ---------- Post added at 19h04 ---------- Previous post was at 19h03 ---------- capteur de rotation style capteur pmh
dédé la quiche en informatique et électronique |
The Following User Says Thank You to dede83 For This Useful Post: | JOSEF (24/12/2021) |
24/12/2021, 18h22 | #3 |
Merci l'ami on peut le changer ou bien il faut changer la pompe
24/12/2021, 18h46 | #4 |
ça se change très bien profite pour changer les 2 pas très cher
24/12/2021, 19h32 | #5 |
Pouvoir de réputation: 172 |
pompe bosch , denso , zexel ??? SUR L200 , tu trouves plusieurs montage apprendre a donner les infos du vehicule lorsqu'on ouvre un post !!!!!!
The Following 4 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post: |
programmation cle mitsubishi L200 2012 | Snatsh | programmation & synchronisation de clé | 8 | 25/01/2021 19h10 |
infos mitsubishi l200 136 2006 | jphp | Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu | 2 | 21/01/2017 12h50 |
mitsubishi l200 | bmw730 | Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu | 8 | 24/02/2016 06h56 |
Mitsubishi l200 | jardini | Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu | 4 | 24/11/2015 18h53 |
Immo off mitsubishi l200 | cletek | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 14/06/2014 12h08 |
