Tuning Aides pour le tuning, moteur, ecu |
12/01/2019, 16h35 | #1 |
Pouvoir de réputation: 12 |
Ioterminal probleme
Bonjour j`ai hacheter ioterminal an promotion il y a un an , je n`ai jamais reussis a le faire foncionnet ,quelqu`un peut me dire s ìl y a un truc pour l`installer correctement ?
Merci |
12/01/2019, 17h17 | #2 |
Pouvoir de réputation: 37 |
x17officiel kess ktag v54, delphi officiel ,multidiag,ms908pro officiel,flex oficiel.vente fichiers |
The Following 5 Users Say Thank You to television For This Useful Post: | diagnosis29 (12/01/2019), garageducentre (14/01/2019), prinzo57 (13/01/2019), skeuf (12/01/2019), youcef_trik (14/01/2019) |
12/01/2019, 17h26 | #3 |
Pouvoir de réputation: 66 |
faut aussi la licence
a mettre dans le dossier io terminal/IDMONACT/IDMON-NWCR001252 sinon sa ne fonctionnera pas |
The Following 4 Users Say Thank You to skeuf For This Useful Post: |
12/01/2019, 17h34 | #4 |
Pouvoir de réputation: 183 |
salut ,
j'ai répondu a ton MP en pièce jointe , notice pour installer les licences , sa peut servir a d'autres ..... |
The Following 11 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post: | chipshop (12/01/2019), dede83 (12/01/2019), garageducentre (14/01/2019), oran13 (13/01/2019), pouettedu76 (12/01/2019), prinzo57 (13/01/2019), redpoker (13/01/2019), skeuf (12/01/2019), television (13/01/2019), tony60 (12/01/2019), vv58 (22/12/2019) |
12/01/2019, 17h52 | #5 |
Quand on a plusieurs liseces on les met tous ensembles ?
12/01/2019, 18h08 | #6 |
The Following 4 Users Say Thank You to skeuf For This Useful Post: | diagnosis29 (13/01/2019), prinzo57 (13/01/2019), television (14/01/2019), victormarinho (14/01/2019) |
12/01/2019, 18h33 | #7 |
ren_logs , c´est la lisence ?
13/01/2019, 08h33 | #8 |
Pouvoir de réputation: 33 |
Ta pris quoi comme option ? Ta bien mis la puce ? Ta pris le bon logiciel ? Je vient d’en acheter un ça fonctionne du tonnerre ce truc |
13/01/2019, 17h02 | #9 |
J´ai Option Bosh ,Magneti marelli, denso, siemens , deja installer sur plusieurs PC toujour pareille . Sa doit etre mon Hardware qui deconne . Au ca D`avoir fait une mauvaise connections des pines lord de ma premiere tantative de lire une ecu VW EDC15 sur table , quelqu un pourait me dire quel des componnents pourait cramé em premier . Le PC reconnait parfaitement le Hardware USB mais pas de connection avec ecu sur table et aussi OBD .
13/01/2019, 19h30 | #10 |
Tu a était voir sur le site iot tu a les pin out
Montre tes branchements on doit pouvoir t’aider |
The Following User Says Thank You to tech-auto For This Useful Post: | victormarinho (14/01/2019) |
14/01/2019, 08h40 | #11 | |
Pouvoir de réputation: 27 |
le souci ne vient peut pas de ton IOT, car meme moi je n'arrive pas à lire les edc15 VAG, sur table ou par OBD. |
The Following User Says Thank You to doud77 For This Useful Post: | victormarinho (14/01/2019) |
14/01/2019, 12h16 | #12 | |
ça fonctionne très bien sur VAG sur table ou par OBD , seulement compatible edc15p/+ et vm+ , si tu essaye de lire un calculo en 0281001xxx sa fonctionne pas , seulement a partir de 0281010xxx , les 001 n'ont pas de flash AM29Fxxx aussi , si immo actif par obd tu peut pas , dans ce cas il faut enlever le fusible du dash pour communiquer |
The Following 4 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post: |
14/01/2019, 16h13 | #13 |
Pouvoir de réputation: 24 |
connection i/o terminal
Salut voila les connections pins db9 et calculateur
adresse file:///C:/Users/said/Desktop/I%20O%20TERMINAL/ioterminal%20hwsw%20info.pdf |
The Following User Says Thank You to selouan For This Useful Post: | victormarinho (14/01/2019) |
14/01/2019, 17h53 | #14 |
Merci a tous mais Io ne fonctionne pas , je vais hacheter um autre Ardware
Ioterminal Siemens | ECU diag | Vente, Achat, Echange | 13 | 05/01/2019 17h09 |
renseignement IOTERMINAL | NORDAX | Programmeur de chip | 14 | 28/12/2018 09h12 |
Recherche SIM FIAT BSI 1 et 2 IOTERMINAL | ECU diag | Vente, Achat, Echange | 2 | 16/09/2018 18h52 |
Ioterminal bsi | tico | Transponder, code pin | 20 | 02/02/2018 11h12 |
Ioterminal basic siemens | ECU diag | Vente, Achat, Echange | 5 | 31/12/2017 19h24 |
