23/12/2019, 17h46 | #1 |
Pouvoir de réputation: 14 |
sorento 2.5 crdi
salut à tous,tout marche bien sauf que le gazoil se mélange avec l'huile en très grande quantité une solution merci
23/12/2019, 17h56 | #2 |
Salut il faut faire un DPF OFF
---------- Post added at 18h56 ---------- Previous post was at 18h54 ---------- supprime ton fap |
The Following User Says Thank You to ROD62 For This Useful Post: | jardini (24/12/2019) |
24/12/2019, 08h04 | #3 |
Pouvoir de réputation: 74 |
Il faut nous en dire plus
The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | jardini (17/03/2020) |
17/03/2020, 19h40 | #5 |
merci à tous ,voila cher Pilouf j'étais abscent suite à des circonstances personnels pour la voiture elle fume blanc demarrage difficile pour le Fap oui avec, les injecteurs sont neufs a part les rondelles antifuites des injecteurs ne sont pas changées (problème à trouver des neuves) merci encore
The Following User Says Thank You to jardini For This Useful Post: | Pilouf (18/03/2020) |
17/03/2020, 19h56 | #6 |
Pouvoir de réputation: 16 |
Bj
la pompe fuit peut être de l axe et ce mélange avec l huile a voir
ON PASSE DU TEMPS DANS NOS RECHERCHE ALORS QUAND SA MARCHE QUEL PIED |
17/03/2020, 20h10 | #7 |
Slt l'ami rien avoir avec fap lol c'est problème injecteur je pense ta injecteur pompe desu comme pour vw contrôle tes injecteur pour moi cherche un moteur tu serais moin embêté.
Dit moi possible savoir le km svp merci ---------- Post added at 20h10 ---------- Previous post was at 20h09 ---------- Désolé je me suis trampe il a juste injecteur bosche pas injecteur pompe |
The Following User Says Thank You to Tof02770 For This Useful Post: | jardini (19/03/2020) |
17/03/2020, 20h14 | #8 |
EST PAS CE MOTEUR ??
moteur-Kia-Sorento-2-5-CRDI-VGT-170-174cv-pompe-distri https://www.google.com/search?q=mote...5BsHp0aaCyuvDM
18/03/2020, 00h02 | #9 |
Pouvoir de réputation: 18 |
Régénération permanente du fap
18/03/2020, 08h01 | #10 | |
BONJOUR...
Les formules de politesses, à voir tes messages, toi tu connais pas !! L'époque du télégraphe est résolue, par contre même à cette époque on disait BONJOUR !! ---------- Post added at 09h01 ---------- Previous post was at 08h57 ---------- Citation:
D'accord avec ajfleclerc, suivant son type d'entrainement la pompe HP peut être aussi en cause. Quoi qu'il en soit il ne va pas falloir rouler avec car le gasoil dans l'huile... ... le moteur va pas aimer !! |
The Following 2 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post: | ajfleclerc (18/03/2020), jardini (19/03/2020) |
30/06/2020, 20h07 | #11 |
Pouvoir de réputation: 10 |
bonjour as tu resolu ton probleme . je pense aussi a la pompe a injection qui fuit car elle est entraine par la chaine donc il y a l huile moteur .
kia sorento | brahim chafa3 | Immobilizer dumps/solutions | 9 | 12/06/2016 19h41 |
kia sorento | brahim chafa3 | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 10/06/2016 01h13 |
schema cablage gestion moteur sorento CRDI 2006 | formator2 | Kia | 12 | 12/03/2016 18h23 |
kia sorento 2.5 crdi chaine distri | jpay2 | Kia | 8 | 29/06/2015 09h21 |
Kia sorento | anasco | Kia | 0 | 30/07/2014 08h25 |
