05/04/2024, 02h44 | #1 |
Pouvoir de réputation: 1 |
Apprentissage débitmètres E46
Je cherche à faire un apprentissage débitmètre sur ma e46 Est-ce possible avec bmw programmer 1.4 Qu’elle logiciel utilisé le cas échéant ? Symptôme : Trou à certain moment en accélérions Aucune remonté de défaut ( Débitmètre changé j’ai pas celui d’origine …) Salutations Merci à vous pour vos retour Salut Un homme ne meurt pas quand il disparaît Un homme meurt quand on ce souvient plus de lui |
05/04/2024, 05h14 | #2 |
Pouvoir de réputation: 237 |
Salut. La dessus l'apprentissage du débimetre n est que pour de légère correction. Je ne pense pas que ca va régler ton problème
The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | Ainek (05/04/2024) |
05/04/2024, 06h01 | #3 |
Merci Le débitmètres étant remplacé autant la faire sa permet d’exclure une solution également Le véhicule fonctionne bien,mais c’est moue quoi Je vais aussi m’orienter vers les électro et les durites Est-ce possible de faire l’adaptatif avec bmw programmer ? J’ai pas Ista encore Un homme ne meurt pas quand il disparaît Un homme meurt quand on ce souvient plus de lui |
05/04/2024, 07h31 | #4 |
Pouvoir de réputation: 36 |
Ce n'est pas vraiment un apprentissage en soit mais un effacement des adaptatifs de l'ancien, je rejoins le fait que ton problème ne vienne sûrement pas de là. Par contre les symptômes étaient ils présent avant l'échange? Marque/référence du débitmètre monté ? Donne les 7 derniers caractères du VIN si tu veux. Log plutot côté sural pour ton problème de performance. |
The Following User Says Thank You to Nico76 For This Useful Post: | Ainek (06/04/2024) |
05/04/2024, 16h39 | #5 |
Pouvoir de réputation: 30 |
salut, l'apprentissage debit mettre sur ces annees, est une mise a jour de la cartho , celon ta reference de corp debitmettre , il y a eut une evolution dans le forma , ce qui a pour consequence un effet veturi different, et il faut donc faire mise a jour si tu remplace une ref enterieur a xxxx ( la j'ai pas les chiffre en tete , creuse sur le net tu trouvera cette info )
si tu as une ref superrieur a celle donner, tu n'a pas besoin de mise a jour, si tu remplace une ref inferieur , la oui de cette annee la , pour moi , elle est deja a jour a 90% de chance , rare sont celle encore avec vieux debitmettre , cette info est fourni dans la donc bosch si tuy en achete un neuf chez eux aujourd'hui , il te donne les ref de bascule , si avant mise a jour , si apres pas de mise a jour pour moi aussi , je en pense pas ton souci est la , creuse coter electrovanne turbo , capteur sural , fuite circuit sural , puis vas voir ton turbo me suis casser les dents sur une , les ailette de geo sont venue toucher l'helice d'echappement, aucun degat visible sans ouverture du turbo , incroyable, aucun jeu au turbo , aucun signe sauf manque de couple en bas , et sural pression a 2.5 lors du roulage a+ |
The Following User Says Thank You to jpay2 For This Useful Post: | Ainek (06/04/2024) |
Apprentissage BSI 307 | ned | Réparation & Programmation des calculateurs | 8 | 01/04/2022 22h33 |
ECU Renault edc 16C36 débitmètres off | NBpower | Réparation & Programmation des calculateurs | 2 | 30/03/2021 13h59 |
Apprentissage dsg A3 | dart | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 8 | 12/07/2018 21h53 |
Apprentissage clé 206 non mux | everson29 | programmation & synchronisation de clé | 7 | 31/01/2018 20h49 |
apprentissage UCH | amrougafsa | Transponder, code pin | 4 | 27/06/2014 16h39 |
