01/03/2016, 22h07 | #1 |
Pouvoir de réputation: 23 |
Défaut dans l'hybrid sur 508 RXH
J'ai un probleme avec une 508 RXH La voiture a ete choqué et j'ai pu la remettre en route. Cela dit un probleme perciste, les codes défauts du Hybrid 1 sont: P1AD9 Chaine de traction P1A79 Chaine de traction P1AC4 Chaine de traction P0A35 Groupe motopropulseur Je n'arrive pas a trouver la correspondance de ces code défauts La voiture roule bien mais les ventilos s'enclenchent a fond 0 defauts dans l'ECU moteur Merci de votre aide
ZA KRALJA I OTADZBINU, SLOBODA ILI SMRT |
13/12/2016, 22h08 | #2 |
Pouvoir de réputation: 16 |
Choc avant ou arrière ? Quelles pièces ont été remplac é ?
Tous les fusibles sont OK, le plug aussi ?
Autocom CDP+ Texa TXT IDC4 Plus Car USB KKL ELM |
13/12/2016, 22h09 | #3 |
Salut, depuis le temps le vehicule a ete reperé.
Merci quand meme
31/01/2017, 01h05 | #4 |
Tu dois faire une purge du LDR avec Diagbox
31/01/2017, 01h06 | #5 |
Car la purge ne se fait pas uniquement dans le moteur mais dans les moteurs electrique.
07/10/2017, 17h59 | #6 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Est-ce que quelqu'un a résolu ce problème?
j'ai Chaîne de traction P1AC4 Et la batterie ne se charge pas. |
07/10/2017, 21h48 | #7 | |
Pouvoir de réputation: 43 |
Pourquoi ne pas ouvrir un post sur ta panne , poste les défauts via diagbox car le post "date" !!! Quels sont les symptômes ? quelques soucis sur le pont arrière sur ces véhicules . A+ |
The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post: | hamid123 (02/10/2020) |
08/10/2017, 07h47 | #8 |
Pouvoir de réputation: 172 |
comment tu as résolu le problème ? des détails , pour tous le monde C'est intéressant , c'est le futur !!!!! merci |
08/10/2017, 09h52 | #9 |
re
"Je n'arrive pas a trouver la correspondance de ces code défauts" J'ai cherche sur le net , une doc , moteur de recherche : Hybrid psa fault code pdf rien , a croire que c'est secret !!!!!!! bizarre , non ? |
Défaut C1144 dans ABS sur Ford Fusion | ikhtisari | ABS, ESP, DSC | 4 | 19/03/2014 04h53 |
Code défaut dans flash? | Ben29200 | Réparation & Programmation des calculateurs | 3 | 05/10/2013 23h12 |
fiat bosch 7.3h4 hybrid | fabionexkfilm | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 18/05/2013 11h50 |
