02/05/2023, 20h25 | #1 |
Pouvoir de réputation: 30 |
Scénic 4 adblue off
Bonsoir je demande votre avis sur ce véhicule un Scénic 4 du 11/2020 équipé d'un R9N 401 avec un MD1CS006 (237104330S).
Le véhicule est actuellement chez Renault avec un problème d'adblue (véhicule avec message:Blocage antipollution ) Ils ont fait les deux reprogs injection et urée et ça a terminé le véhicule il démarre plus.(un calculo en commande qui n'arrive pas classic chez renault en ce moment) Bref j'ai un scanmatik avec le module bitbox pour les MD1C. Pour le dépanner j'aurais voulu lire son calculo et lui faire un adblue off (ici ou sur modfile). Mais je m'interroge si c'est réalisable? Qu'est ce que vous en pensez ? Merci d'avance pour vos retour d'exp. |
02/05/2023, 20h39 | #2 |
Pouvoir de réputation: 99 |
Si il a eu la maj c’est possible que non.il demarre plus a cause de l’adblue? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to gary01 For This Useful Post: | pimo (03/05/2023) |
02/05/2023, 20h47 | #3 |
Pouvoir de réputation: 50 |
Tu peux tenter le coup ca ne mange pas de pain . |
02/05/2023, 21h23 | #4 |
Pouvoir de réputation: 85 |
Il communique au diag déjà pour commencer ? |
02/05/2023, 21h51 | #5 |
Pouvoir de réputation: 26 |
Slt oui sa démarre si Adblue off
The Following User Says Thank You to techtronic1 For This Useful Post: | pimo (03/05/2023) |
03/05/2023, 00h19 | #6 |
Pouvoir de réputation: 16 |
Il me semble qu il y a des pb calculateur sur ces modèle
Remplacement si garantie Sinon un off Adblue |
03/05/2023, 08h59 | #7 |
Pouvoir de réputation: 28 |
Slt ,effectivement si échec maj adblue, remplacement par neuf sous garantie .
The Following User Says Thank You to vortex For This Useful Post: | pimo (03/05/2023) |
03/05/2023, 09h47 | #8 |
Pouvoir de réputation: 18 |
En adblueoff ça passe oui. J en ai fait chez un Agent Renault il y a pas très longtemps. Pour le même problème, sauf que c était la 2nde fois que renault voulait changer le calculateur sur ce véhicule, mais cette fois hors garantie.
The Following 2 Users Say Thank You to bassh For This Useful Post: | CHATONDU38 (11/05/2023), pimo (03/05/2023) |
03/05/2023, 12h27 | #9 | |
---------- Post added at 10h23 ---------- Previous post was at 10h21 ---------- Bonjour oui il y a la com au clip . Mais le démarrage et interdit à cause du blocage pollution. ---------- Post added at 10h27 ---------- Previous post was at 10h23 ---------- Bonjour le soucis c'est pas le coup d'intervention (prise en charge Renault / client) mais comme c'est un taxi et que la pièce n'arrive pas il est obligé de louer un véhicule pour bossé. D’où ma demande d'info pour le dépanner si c’était possible. |
The Following User Says Thank You to pimo For This Useful Post: | gary01 (03/05/2023) |
03/05/2023, 12h38 | #10 | |
Je vais voir si je peux récupérer le calculateur d'injection chez le collègue qui a le véhicule et je vais tenter une lecture en Bench . Après si c'est réalisable il faut débrancher des sondes ou autres ? |
03/05/2023, 12h42 | #11 |
Normalement tu devrais réussir à le lire. Me pose plutôt la question s’il roule avec le off ça risque de tout se boucher et difficile de faire retour en arrière à petit budget :-) |
The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | pimo (03/05/2023) |
03/05/2023, 14h30 | #12 |
MDR quelle honte ce adblue franchement tu comprends pourquoi tout les taxi ont du Toyota.
Même pas le constructeur n arrive à solutionner faut louer une autre auto :-( |
03/05/2023, 17h55 | #13 |
Le problème c est que le toyota maintenant c est du psa dessous. Ils commencent à avoir les mêmes soucis
03/05/2023, 18h24 | #14 |
Bonsoir quand tu dis tous boucher , tu parles du scr intégrer au fap ? Ou la partie réservoir qui risque de cristalliser ?
11/05/2023, 18h34 | #15 |
Bonsoir je donne un peu de nouvelle. Le calculateur neuf a été livrer en début de semaine. Je vais récupérer l'ancien des qu'il est réglé de la prise en charge Renault. Je ferais l'essai de lecture et je vous tiens au courant. Bonne Soirée.
Adblue off | jean-marc 10 | Chiptuning | 7 | 26/11/2022 15h54 |
Adblue off | mexicain | Chiptuning | 13 | 19/11/2022 20h48 |
problème adblue scenic | louay | Renault, Dacia, Nissan | 9 | 30/08/2022 23h48 |
Adblue off | cedmtech | Chiptuning | 10 | 04/07/2022 17h14 |
Adblue + dpf | INVICTUS | Chiptuning | 19 | 02/07/2022 09h28 |
