programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
16/02/2023, 18h50 | #1 |
Pouvoir de réputation: 12 |
Adapter cle + compteur
Peut-on adapter clé +compteur avec un autre calculateur moteur sur caddy modèle 2013 svp? |
16/02/2023, 19h13 | #2 |
Pouvoir de réputation: 24 |
Oui bien sur Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to Tristan25 For This Useful Post: | samy.one (16/02/2023) |
16/02/2023, 19h44 | #3 |
Avec quel logiciel svp?
https://t.me/pump_upp |
16/02/2023, 20h05 | #4 |
Pouvoir de réputation: 66 |
attention, tu as été piraté
regarde ta signature et ton domicile
http://www.armoreprog.fr |
The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | angels59 (16/02/2023) |
16/02/2023, 20h09 | #5 |
Pas compris?
---------- Post added at 21h09 ---------- Previous post was at 21h07 ---------- C’est possible avec vcds svp?
16/02/2023, 21h31 | #7 |
Piratage
Malheur je sais pas comment on fait
16/02/2023, 22h12 | #8 |
17/02/2023, 01h33 | #9 |
Bonsoir
Il faut demonter le calculateur ou pas svp? Odis? ---------- Post added at 02h33 ---------- Previous post was at 02h32 ---------- Bonsoir Il faut demonter le calculateur ou pas svp? Odis? |
19/02/2023, 21h06 | #10 |
Pouvoir de réputation: 3 |
salut je te conseille de utilise le vvdi2 capable de ce adapte clé+compteur
bon courage |
The Following User Says Thank You to abdel_rs For This Useful Post: | samy.one (20/02/2023) |
20/02/2023, 03h23 | #11 |
Merci de vos réponses
Adapter PCM Flash - Ktag Ori | fils | Chiptuning | 6 | 06/11/2022 12h24 |
Tms 87c510 adapter schematic??? | DDJAM | Programmeur de chip | 0 | 04/01/2017 07h54 |
adapter une 2eme cle Polo 2013 | jardini | programmation & synchronisation de clé | 0 | 03/08/2016 17h08 |
adapter remplacement compteur audi a3 8p | MUSTA11 | Compteur kilométrique | 24 | 11/01/2016 12h02 |
Aide. Upa usb adapter nec? | victormarinho | Compteur kilométrique | 0 | 08/02/2014 16h18 |
