Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
15/02/2023, 10h42 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Bsi 307
Un client avec une 307 2.0 hdi , bsi J03 Il me demande un double de clé centralisé, j'essaye avec son code pin , il a récupéré ce code quand il à fait immo off de son ecu sid801,code accepté mais impossible de faire un double, il possède une clé et elle fonctionne nickel . Ensuite j'essaye de lui installer un limiteur de vitesse ça fonctionne pas aussi (capteur de pedale de frein ok embrayage ok) du coup j'ai vérifier son bsi et j'ai constaté qu'il a pris un peu d'eau. Est-ce que remplacer le bsi résoudra le problème ? Ou bien je dois remettre l'antidemarage? Merci |
15/02/2023, 11h35 | #2 |
Pouvoir de réputation: 21 |
slt ça va demarrer mais tu sera obligè d appairer la clè a la bsi si tu veux avoir la centralisation a distance .
The Following User Says Thank You to MOUS25 For This Useful Post: | Lautphy (15/02/2023) |
15/02/2023, 12h26 | #3 |
15/02/2023, 12h26 | #4 |
Pouvoir de réputation: 14 |
pour le régulateur tu dois tout recoder et installer une pédale avec kik-down
jedes Problem hat eine Lösung. |
The Following User Says Thank You to formator2 For This Useful Post: | Lautphy (15/02/2023) |
15/02/2023, 15h04 | #5 | |
Pouvoir de réputation: 66 |
par contre si limitateur , alors oui il faudra changer
http://www.armoreprog.fr |
The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | Lautphy (15/02/2023) |
15/02/2023, 21h00 | #6 | |
---------- Post added at 10:00 PM ---------- Previous post was at 09:53 PM ---------- Sauf si tu veux garder ton kilometrage dvorigine. |
15/02/2023, 22h01 | #7 |
Pouvoir de réputation: 39 |
salut il me semble que le regulateur n est possible que sur les uce bosch et non pas siemens
et pas de limiteur sur les peugeot en van |
The Following User Says Thank You to DAVID02620 For This Useful Post: | Lautphy (15/02/2023) |
15/02/2023, 22h26 | #8 | |
Est-ce que vous avez un schéma de pinout avec upa svp? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
