slave
Vieux 05/07/2020, 01h46   #16
profrenault
Avatar de profrenault
profrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant future
@ djemai
Désolé j'avais pas le temps pour essayer
je testerai demain ;)
Je tu tiens au courant ( 1000% quelle va fonctionner :)
et aussi je t'envoie le fichier avec les pinout apres (j'avais pas le pc sur moi )
La vrais vie est dans le partage expérience. Clip/DDT2000/VAG COM /FGTECH OFFICIEL/
profrenault est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to profrenault For This Useful Post:
Strikers (08/11/2021)
Vieux 05/07/2020, 15h16   #17
kam306
Avatar de kam306
Salam Aleykoum Djemai
dans ta boite
The Following User Says Thank You to kam306 For This Useful Post:
djemai (07/07/2020)
Vieux 08/07/2020, 21h10   #18
profrenault
j'ai enfin essayer mes pinouts ..lire et ecrire OK en boot via fgtech et meme encore ;) ...
je ferais des photos bien explicati avec les pinouts
je les partagerais
je suis aussi entrain de voir le probleme de ces modules ( j'ai recuperer 1 avec defaut en clip ..pas de passage de paire )
The Following 4 Users Say Thank You to profrenault For This Useful Post:
amar (15/12/2023), chaoui05 (09/07/2020), djemai (09/07/2020), progdebutant (08/07/2020)
Vieux 08/07/2020, 23h05   #19
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 46
Bonsoir à tous
Sujet très intéressant.
Je crois savoir que pour pouvoir configuré certains de ces boîtiers via clip il faut Renault.net ?
Le fait de passer direct par l’écriture du mcu avec le bon fichier ou configurer par ddt2000 peut il permettre de se passer de Renault.net ?
Merci d’avance
djemai (09/07/2020)
Vieux 09/07/2020, 08h13   #20
djemai
Avatar de djemai
djemai is a splendid one to beholddjemai is a splendid one to beholddjemai is a splendid one to beholddjemai is a splendid one to beholddjemai is a splendid one to beholddjemai is a splendid one to beholddjemai is a splendid one to beholddjemai is a splendid one to behold
Salut A tous
j'ai finalement résolu mon problème avec une correction manuelle HXD
Avec l'aide de mon frere Chawi05
Tous vas bien problème résolut.
Juste un avertissement pour ce qui utilise AUTOTUNER ne pas injecté de dump qui n’appartient pas au boitier d'origine
Bon courage
Aide ton frère et Allah t’aidera
djemai est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to djemai For This Useful Post:
amar (15/12/2023), progdebutant (09/07/2020)
Vieux 09/07/2020, 08h19   #21
progdebutant
Envoyé par djemai Voir le message
Salut A tous
Bon courage
Salut l’ami
Content pour toi.
C’était quoi le soucis d’origine ?
Mauvais dump dans le boîtier ok mais à la base ?
Vieux 09/07/2020, 08h48   #22
djemai
Avatar de djemai
Salut l’ami
Content pour toi.
Mauvais dump
---------- Post added at 09h48 ---------- Previous post was at 09h46 ----------
Envoyé par profrenault Voir le message
je les partagerais
Tu a le câblage ?
Vieux 09/07/2020, 09h23   #23
progdebutant
Mauvais dump
Tu a le câblage ?
Oui mauvais dump ok mais pourquoi avoir mis un nouveau dump dans le boîtier ?
Pour faire un clone car boîtier ori hs ?
Vieux 09/07/2020, 09h37   #24
djemai
Avatar de djemai
Par défaut Erreur
C'est un boitier qui a été reçus comme ça, d'après mon client il avez deux véhicule identique et il a injecté le mauvais dump.
Il n'y a que celui qui ne fait rien qui ne se trompe jamais."
chaoui05 (09/07/2020), progdebutant (09/07/2020)
Vieux 12/07/2020, 15h31   #25
djemai
Avatar de djemai
Par défaut des nouvelle de ta lecture avec fgtech
je les partagerais
Vue que tu ma pas répondu en PV, je pose la question en publique pour que tu nous confirmé que tu a bien réussie a lire avec fgtech en boot !!!!???
Vieux 12/07/2020, 20h04   #26
profrenault
Yes , je viens de check un autre :)
le lien dans ta boite
The Following 2 Users Say Thank You to profrenault For This Useful Post:
chaoui05 (12/07/2020), djemai (13/07/2020)
Vieux 26/11/2020, 08h32   #27
birdy85
Avatar de birdy85
birdy85 will become famous soon enoughbirdy85 will become famous soon enough
Salut les pros du TCU DC4,
J'ai eu le meme soucis avec AT, écriture du mauvais dump, plus de communication avec le TCU.
Du coup, lecture en bench avec Flex==>Impossible, obligé de passer en boot avec VF2 Flasher, récupération du dump, réparation===> OK
Branchement sur le véhicule: communication OK, Identification, ré écriture du fichier avec AT OK, mais pas de démarrage.
J'ai un defaut interne du TCU: DF232 Anomalie électronique interne calculateur
Pensez vous que lors du mauvais flash, une eprom ou autre ait pu etre corrompue?
On y a pas accès avec les outils de flashage, uniquement le tricore.
Ou alors le condo lors du démontage a pris un coup? Car avec renault.net lors de l'essai de mise a jour, il plante, il me met 0Volt alors que je rentre en diag avec sans aucun soucis avec ma Launch et la CanClip.
Des idées? Je suis bloqué et chez Renault, pas de date de disponibilité.
La reference de mon ECU si par chance quelqu'un en a un en stock:
310321517R
Merci d'avance
birdy85 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/11/2020, 19h31   #28
samb4064
Avatar de samb4064
Si c’est le problème vient du flash Si il y a une mise à jour sur Renault net tu auras une chance sur deux qu’elle veut réparer ton FLS et si y’a plus de mises à jour sur le SW tu est bon pour un écu.
Vieux 29/11/2020, 11h34   #29
pimo
Avatar de pimo
pimo has much to be proud ofpimo has much to be proud ofpimo has much to be proud ofpimo has much to be proud ofpimo has much to be proud ofpimo has much to be proud ofpimo has much to be proud ofpimo has much to be proud ofpimo has much to be proud ofpimo has much to be proud of
Salut sur les DC4 l' ECU est vendu au prix de l'or massif chez Renault.
Cette ECU n'ai pas super fiable dans le temps j'en ai changé plusieurs déjà.
Vieux 30/11/2020, 07h54   #30
djemai
Avatar de djemai
Par défaut Tcu dc4
Envoyé par birdy85 Voir le message
310321517R
Merci d'avance
A tu trouvé une issue a ton problème ?
A bientôt
Renault Reprog v178 + Renault PIN Extractor kokotez Logiciel & autres documentations général 0 19/09/2019 03h24
HELP: PROGRAMMATION CLE Renault CLIO III DCI avec CAN CLIP -Renault Pin Extractor 2 BILAUTO programmation & synchronisation de clé 28 02/06/2018 22h47
vend renault key device (programmateur de carte/clé renault sans pc en moin de 3min) marocoboy95 Vente, Achat, Echange 2 04/01/2018 05h57
Cherche cartes main libre Renault laguna 3 et Renault espace 4 phase 2 progdebutant Vente, Achat, Echange 31 13/07/2017 06h42
Vds Renault Key Device v2.6 / Cartes Renault Megane et Espace sos prog Vente, Achat, Echange 0 13/05/2017 17h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h32.
