slave
Vieux 05/03/2024, 15h03   #16
hadil
Avatar de hadil
hadil has a spectacular aura abouthadil has a spectacular aura abouthadil has a spectacular aura about
Oui j ai fait ça aussi toujour pareil il me demande juste le code mais pas le nombre de clé à apprendre
hadil est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/03/2024, 15h05   #17
Pouvoir de réputation: 265
Avec diagbox normalement non
Vieux 05/03/2024, 15h37   #18
hadil
Avatar de hadil
Quand je choisis diagbox il me bascule vers pp2000
Vieux 05/03/2024, 16h04   #19
Oui sais sa la voiture et en van donc forcément..
Vieux 05/03/2024, 16h27   #20
hadil
Avatar de hadil
Je comprend pas d ou vient le problème
J ai même essayé avec delphi
Si je vais un immo off sur la flash tu pense que ça passe ?
Vieux 05/03/2024, 16h46   #21
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 74
Bjr,
PP2000 pour les premières 307.Tu vas dans le bsi et tu codes le vin et les clés.
Pas de "Thanks" plus d'aide!
Vieux 05/03/2024, 18h52   #22
hadil
Avatar de hadil
Salut à tous
C est bon j ai démarre,je suis passé par un autre modèle xsara picasso et la j ai pue faire l apprentissage de mes clé et telecodage
Merci vous
Vieux 05/03/2024, 19h02   #23
fufounet
Avatar de fufounet
fufounet has a brilliant futurefufounet has a brilliant futurefufounet has a brilliant futurefufounet has a brilliant futurefufounet has a brilliant futurefufounet has a brilliant futurefufounet has a brilliant futurefufounet has a brilliant futurefufounet has a brilliant futurefufounet has a brilliant futurefufounet has a brilliant future
parfois il faut passer par lexia et picasso...
The Following 2 Users Say Thank You to fufounet For This Useful Post:
damiano59 (21/03/2024), hadil (05/03/2024)
Vieux 20/03/2024, 14h51   #24
juju94
Avatar de juju94
juju94 will become famous soon enough
Par défaut Bsi apprentisage
Tu va dans diagbox pp2000
-->réparation et bsi
-->Changement de BSI
--> et la tu lui rentre le vin a la place des?????????
les options /apprentissage du code x2 /apprentissage clés
Envoyé par hadil Voir le message
Alors j ai récupéré le code chez Peugeot
Le calculateur est verrouillé
J ai bien remise le VIN est le code clé
Mais impossible d appareille l ecu à la bsi
Dans les paramètres j ai zéro clé appris
Aussi
J ai aussi un petit sur ma batterie qui doit être faible esr ce que ça bloque ?
Merci à vous
---------- Post added at 15h51 ---------- Previous post was at 15h47 ----------
ne va pas direct dans BSI sinon tu peut faire que l apprentissage des clés mais ton bsi na plus de code appris donc ne fonctionnera pas
va bien dans réparation toute suite âpres avoir choisi ta voiture et pas diag.
juju94 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to juju94 For This Useful Post:
hadil (22/03/2024)
Vieux 20/03/2024, 15h13   #25
djilimpines
Avatar de djilimpines
djilimpines has a spectacular aura aboutdjilimpines has a spectacular aura aboutdjilimpines has a spectacular aura about
Pour ceux qui cherche a apprendre avec facilité un nouveau BSI vierge, vous le faites avec FVDI SVCI ou abrites. Sa le fait facilement. (NE LISEZ PAS LE CODE PIN AVEC !!)
ensuite, télécodage diagbox tout simplement pour vos options.
www.electroautolille.fr
djilimpines est déconnecté   Réponse avec citation
BCM vide yann3 Fiat, Alfaromeo, Lancia 42 25/10/2022 20h14
Bsi vide (résolu) hadil Peugeot, Citroën 33 28/06/2019 09h36
Vide Garage jpanasonic Vente, Achat, Echange 11 09/04/2019 22h02
Vide grenier diagnosis29 Vente, Achat, Echange 19 26/01/2019 19h13
bsi206 qui se vide soustourou Immobilizer dumps/solutions 29 16/09/2016 20h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h55.
