12/03/2024, 05h40 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
307 2L 90 code erreur P0230
Bonjour, j'ai une 307 2L, 90ch qui me pose problème. Le véhicule se coupe au bout de 30 secondes, par contre si je débranche le capteur de rampe elle tourne sans coupure, mais le régime n'est pas top. Quelqu'un, a-t-il une idée ? À savoir le problème a commencé quand j'ai changé la pompe de gavage suite à une fuite et depuis, c'est le bordel elle tourne 10 secondes et elle s'arrête et parfois, mais chose rare 15 minutes. J'ai changé le capteur de rampe, régulateur de carburant, capteur PMH, pompe de gavage et pour finir le petit bout de faisceau qui va au capteur de rampe tout en neuves. Ça va faire 1 an et demi que je ne trouve pas jusqu'à vérifier le faisceau et j'ai changé le BSM 3 fois et vérifier et changé les maxi fusibles de plus batterie VARTA neuve. Et j'ai le code erreur p0230, Merci à vous pour vôtre aide.
12/03/2024, 06h22 | #2 |
Pouvoir de réputation: 10 |
salut a tous il faut que tu change le regulateur et le capteur de pression +les connections
surtout la rallonge qui ce trouve sur le capteur de pression ---------- Post added at 07h22 ---------- Previous post was at 07h18 ---------- si tu vas dans les paramètre tu as combien en pression rail |
12/03/2024, 08h41 | #3 |
Pouvoir de réputation: 7 |
Salut prend ta basse pression et regarde si sa chute.
j'ai déjà eu un souci avec une pompe de gavage neuve du net j'ai mis une occase pour essayer et la nickel en plus ton souci est venu au remplacement. |
The Following User Says Thank You to oliviermoi For This Useful Post: | OILC93 (12/03/2024) |
12/03/2024, 11h38 | #4 |
Bonjour je sais pas si tu as lu mais j'ai changé pas mal de pièces en neuve et parmis elles ceux que tu as cité et pour le controle de pression je sais pas si le fait de le faire sans le capteur de rampe est juste ou faussé car elle claque et broute un peu
---------- Post added at 12h38 ---------- Previous post was at 12h37 ---------- la basse pression et je regardes si elle chute ? c'est à dire ? |
12/03/2024, 11h51 | #5 |
oui a tu supprime la rallonge du capteur de pression
12/03/2024, 12h04 | #6 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Hello y me semble avoir vue ce poste sur Facebook tu a donc remplacer la pompe a carburant essaye une autre moi j'ai l'impression qui a tjr de lair
The Following 2 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: | oliviermoi (12/03/2024) |
12/03/2024, 12h36 | #7 |
De l'air ? le code erreur P0230 renvoi ceci :
Un problème de pression de carburant peut être causé par plusieurs facteurs. Voici quelques-unes des causes les plus courantes : Filtre à carburant obstrué : Un filtre à carburant obstrué peut restreindre le débit de carburant vers le moteur, entraînant une baisse de la pression de carburant. Pompe à carburant défectueuse : Si la pompe à carburant ne fonctionne pas correctement, elle peut ne pas fournir suffisamment de carburant au moteur, entraînant une baisse de pression. Régulateur de pression de carburant défectueux : Le régulateur de pression de carburant contrôle la pression du carburant dans le système. S'il est défectueux, il peut provoquer une pression inadéquate. Fuite de carburant : Les fuites dans le système de carburant peuvent entraîner une baisse de la pression du carburant. Injecteurs de carburant obstrués ou défectueux : Des injecteurs de carburant encrassés ou défectueux peuvent perturber le bon fonctionnement du moteur, ce qui peut se traduire par une pression de carburant incorrecte. ---------- Post added at 13h36 ---------- Previous post was at 13h34 ---------- tu veux que je la supprime ? ma rallonge est neuve dessus |
12/03/2024, 16h50 | #8 | |
12/03/2024, 21h06 | #9 |
Non j'avais le même souci avec l'ancienne pompe
13/03/2024, 06h37 | #10 |
salut a tous tu coupe la fiche du bas tu soudure les fil attention fait les un par un le numéro 1 du capteur n'est pas le 1 de la fiche du bas
13/03/2024, 09h44 | #11 |
307 2L 90 code erreur P0230 | RachidDZ59 | Peugeot, Citroën | 18 | 19/09/2023 23h18 |
SBC code erreur | elperoloko | Mercedes Benz | 0 | 09/05/2016 17h50 |
Code cle erreur | soustourou | programmation & synchronisation de clé | 11 | 25/05/2015 07h43 |
Erreur code pin | jbland | Transponder, code pin | 7 | 13/05/2015 12h50 |
code erreur 206 1.1 | alilou | Peugeot, Citroën | 6 | 28/06/2009 13h30 |
