Boite de vitesse Tutorial et manuel pour réparation des boites vitesse automatique, manuel, robotisée, à convertisseur ,etc |
30/11/2023, 12h27 | #46 |
Pouvoir de réputation: 30 |
Merci beaucoup Everson pour ton aide ;) Je test ça dès que possible... Moi ce qui bloque c'est l'apprentissage du point de touche des embrayages |
The Following User Says Thank You to DIAGAUTO33 For This Useful Post: | everson29 (30/11/2023) |
30/11/2023, 20h17 | #47 |
Pouvoir de réputation: 48 |
Embrayages ont combien de km ? Quel sont les valeurs des points de lechage dans les paramètres des 2 embrayages ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | DIAGAUTO33 (01/12/2023) |
01/12/2023, 07h37 | #48 |
la voiture à 140000 kms environ. Les valeurs des point de touche était de 7.7mm pour l'embrayage 1 et 11.5mm pour le 2. Mais maintenant, les valeurs ont étaient effacé pour l'apprentissage et elles sont de 3mm pour les 2 embrayages et impossible de faire l'apprentissage. J'ai essayé d'injecter ton backup everson mais la taille de l'eeprom est différente. J'ai donc essayé de modifier pour obtenir la meme taille mais ça n'a pas l'air de fonctionné je pense car après écriture, je n'ai plus les bonnes identification. Pour info, je travail avec le flex dessus.... ---------- Post added at 08h37 ---------- Previous post was at 08h28 ---------- Bon malheureusement ça va pas aller avec ton backup everson...:( J'ai essayé plusieurs conversion pour l'eeprom afin quel ateigne la meme taille que quand je lis avec flex mais quand je fais une identification après écriture, j'ai plus de VIN qui apparait... Après quand je compare mon backup avec celui d'everson, c'est vrai qua ça fai pas mal de dif quand meme ... |
01/12/2023, 07h41 | #49 |
Je mets mon backup au cas ou ça peut interressé quelqu'un...
ATTENTION , problème d'apprentissage avec ce dump |
The Following User Says Thank You to DIAGAUTO33 For This Useful Post: | everson29 (01/12/2023) |
01/12/2023, 09h09 | #50 |
Pouvoir de réputation: 39 |
Donc lecture differente fonction des outils alors c’est bon a savoir
The Following User Says Thank You to everson29 For This Useful Post: | DIAGAUTO33 (01/12/2023) |
03/12/2023, 07h14 | #51 |
Salut, tu peux me dire avec quel outil tu avais lu stp ?
Moi j'ai utilisé flex en bench. Peut être qu'en boot la lecture ne sera pas pareil... Il faudrait que je test Envoyé de mon 23049PCD8G en utilisant Tapatalk |
03/12/2023, 08h37 | #52 |
Pouvoir de réputation: 85 |
tu as que les maps dans ton backup.
Faut faire un full au ktag en bench ---------- Post added at 09h37 ---------- Previous post was at 09h30 ---------- ce TC eep c est 32K en plus :-) |
The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | DIAGAUTO33 (03/12/2023) |
03/12/2023, 12h22 | #53 | |
03/12/2023, 12h56 | #54 |
Sur le data sheet de ce tricore c est 32k
Pb outil tu peux pas utiliser d autre fichier |
03/12/2023, 13h58 | #55 |
Ou alors il me faut un backup lu avec flex ...
03/12/2023, 14h23 | #56 |
Mouais c est pas vraiment un backup mais du partiel, e vois pas comment tu peux restore un ecu avec ces datas là
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Renault Reprog v178 + Renault PIN Extractor | kokotez | Logiciel & autres documentations général | 0 | 19/09/2019 03h24 |
HELP: PROGRAMMATION CLE Renault CLIO III DCI avec CAN CLIP -Renault Pin Extractor 2 | BILAUTO | programmation & synchronisation de clé | 28 | 02/06/2018 22h47 |
vend renault key device (programmateur de carte/clé renault sans pc en moin de 3min) | marocoboy95 | Vente, Achat, Echange | 2 | 04/01/2018 05h57 |
Cherche cartes main libre Renault laguna 3 et Renault espace 4 phase 2 | progdebutant | Vente, Achat, Echange | 31 | 13/07/2017 06h42 |
Vds Renault Key Device v2.6 / Cartes Renault Megane et Espace | sos prog | Vente, Achat, Echange | 0 | 13/05/2017 17h41 |
