27/05/2014, 14h54 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Recherche procédure pour supprimer le bip de ceinture sur scenic 3 avec canclip
je cherche le procédure pour supprimer le bip d'oubli ceinture avec le canclip sur un scenic 3 phase 1. merci d'avance. pour info mon pc est tombé en panne de carte vidéo, donc cette manip n'est pas pour tout de suite, mais je prends mes devants. cordialement |
27/05/2014, 18h37 | #2 |
Pouvoir de réputation: 18 |
Désolé mais je crois que c'est impossible avec la clip !!!
Ma solution : supprime le buzzer de ton compteur A+ |
27/05/2014, 18h41 | #3 |
Pouvoir de réputation: 249 |
salut, met la ceinture, !
27/05/2014, 18h46 | #4 |
27/05/2014, 19h25 | #5 |
Pour moi pas de PB, je mets la ceinture,
mais c'est pour un ami qui a une dérogation pour le non port de la ceinture (160 KG, 1.98m) vous voyez ce que je veux dire !!!!!!!!! il viens d'acheter un scenic 3, et il est pret a arracher la planche de bord pour trouver le buzzer et lui faire sa fête. |
The Following User Says Thank You to gsxrnoir2001 For This Useful Post: | jphp (27/05/2014) |
27/05/2014, 19h27 | #6 |
Pouvoir de réputation: 183 |
___________________________ www.123diagauto.com Dernière modification par diagnosis29 ; 27/05/2014 à 19h32. |
27/05/2014, 19h31 | #7 |
+1 met une fausse boucle, ou met la boucle de la ceinture passager ds la serrure conducteur
The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | diagnosis29 (27/05/2014) |
27/05/2014, 19h34 | #8 |
Pouvoir de réputation: 23 |
tu relies les 2 fils du contacteur sur le pied de ceinture tout simplement
plus simple et plus rapide. |
The Following 3 Users Say Thank You to foulques For This Useful Post: |
29/05/2014, 16h34 | #9 |
ou met la ceinture normalement et laisses là derrière ton dos
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Recherche Procédure et matériel pour faire un apprentissage des capteurs de pression | gsxrnoir2001 | Renault, Dacia, Nissan | 11 | 03/06/2014 13h53 |
reparation ceinture avec prétentionneur | jimm222 | Airbag | 2 | 04/03/2014 01h31 |
recherche procédure reprogrammation UCH SCENIC 2 | samnguen | Renault, Dacia, Nissan | 5 | 19/02/2014 20h17 |
