Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
04/02/2024, 12h50 | #1 |
Pouvoir de réputation: 1 |
Point de boot
Salut les amis
J’ai cette semaine fais une prog sur une c3 1.6 16v écu bosch me7.4.4 pour me faire la main ! J’ai dû souder un fil boot sur le pcb terminée avec succès tout c’est bien passé… Mais je ne suis pas très à l’aise avec la soudure ma question est la suivante : Est-il possible de faire le boot avec une aiguille pogo ? Le boot ne sert que au démarrage de la communication ou tout le long du processus ? Le montage sur la photo jointe vous paraît il utilisable ? ( c’est du homemade ne riez pas) Merci pour vos avis Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
04/02/2024, 13h24 | #2 |
Pouvoir de réputation: 31 |
oui bien sur une aiguille peut remplacer la soudure. bonne journée Dernière modification par pp08 ; 04/02/2024 à 14h41. |
The Following User Says Thank You to pp08 For This Useful Post: | tomgtturbo (17/04/2024) |
04/02/2024, 13h51 | #3 |
Pouvoir de réputation: 18 |
Yes. Une aiguille avec une pince en plastique à 3 francs 6bsous au supermarché et ça va très bien.
The Following 2 Users Say Thank You to bassh For This Useful Post: | Fred.Z (04/02/2024), tomgtturbo (17/04/2024) |
04/02/2024, 14h38 | #4 |
04/02/2024, 20h26 | #5 | |
Pouvoir de réputation: 34 |
https://a.aliexpress.com/_EwMg8hr
L'homme intelligent est celui qui se demande des comptes à lui même (Prophète Muhammad P.B.S.L) |
The Following 2 Users Say Thank You to OILC93 For This Useful Post: | Fred.Z (05/02/2024), tomgtturbo (27/03/2024) |
17/04/2024, 12h59 | #6 |
Salut, du coup je remonte légèrement le sujet mais tu as posé une question qui m'intéresse, le fil boot du coup c'est juste pour démarrer la lecture/écriture? ou il faut le garder tout le long de la procédure?
17/04/2024, 13h27 | #7 |
Pouvoir de réputation: 85 |
Oui faut le laisser dans la majorité des cas. Si le mcu est partitionné le tool va relancer le mode BSL plusieurs fois.
The Following 3 Users Say Thank You to fils For This Useful Post: |
17/04/2024, 14h45 | #8 |
Merci pour ta réponse claire et précise :)
Point des masse 308 | kamsoft | Automobile en général | 5 | 06/03/2023 09h19 |
V5.005 Genius & Flash Point OBDII/BOOT | Ugmolow | Flasheur de calculateur | 9 | 03/07/2019 13h47 |
mise au point chaine Kia rio | bilsoft | Kia | 3 | 18/04/2017 19h51 |
point d'interogation sur tb peugeot 406 | marcusbilly | Peugeot, Citroën | 0 | 05/08/2013 15h31 |
Point lecture bsi 2003 | nmartin | Transponder, code pin | 0 | 05/11/2012 18h56 |
