Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Programmeur de clé
Programmeur de clé Questions, réponses, aide concernant les programmeurs de clées (mvp, t300, tcode...etc)
IMPORTANT MESSAGE FOR OUR USER
si vous avez été banni pour une raison de spam sur le forum (hacked account) c'est parce que votre compte a été utilisé par des Bots, merci d'envoyer un message via le formulaire de contact en bas de cette page afin de récupérer votre compte, les messages/discussions supprimés ne seront malheureusement pas restaurés.
Vieux 27/07/2021, 06h47   #16
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 99
Envoyé par kalagane Voir le message
Salut, donc on est d'accord, plusieurs personnes confirment qu Il y a 2 modèles, une pour 307 et ? Et l'autre pour 206, c2, c3 et ?
Comment différencier ces 2 clés vierges si on les mélange ?
Personne n’a confirmer abdel dit juste qu’il n’y a pas de parametre a changer dans le bsi
Moi je te repete certains que c’est les memes
Greg te l’as dit ca marche avec 307
---------- Post added at 05h47 ---------- Previous post was at 05h41 ----------
J’avais pas vu le premier message d’abdel
Tu sais quoi t’es de lyon dit moi des que t’as une 307 je viens avec un pcb et on verra ensemble
Vieux 27/07/2021, 08h36   #17
Zangief
Avatar de Zangief
Zangief has a spectacular aura aboutZangief has a spectacular aura about
Pour tous les circuits que j’ai commandé, c’était marqué dessus; 206 ou 307; je viens de vérifier j’ai bien « 206 » marque sur le circuit de ma clé
Zangief est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Zangief For This Useful Post:
kalagane (27/07/2021)
Vieux 27/07/2021, 11h04   #18
abdel93
Avatar de abdel93
abdel93 has a brilliant futureabdel93 has a brilliant futureabdel93 has a brilliant futureabdel93 has a brilliant futureabdel93 has a brilliant futureabdel93 has a brilliant futureabdel93 has a brilliant futureabdel93 has a brilliant futureabdel93 has a brilliant futureabdel93 has a brilliant futureabdel93 has a brilliant future
slm j'en est passé du temp a vérifier tout ça avec des clé du même vendeur quand c'était marquer 307 ,démarrage ok mais pas de centralisation sur C3 206 ETC , et l'inverse aussi, mais si tu veut être sur teste tu verra
The Following 2 Users Say Thank You to abdel93 For This Useful Post:
DAVID02620 (23/06/2023), kalagane (27/07/2021)
Vieux 27/07/2021, 11h36   #19
gary01
Avatar de gary01
Je testerais les miennes moi y’a pas 206 ou 307 ecrit dessus.
Je vais en avoir une a faire je voulais mettre une origine que j’ai readapter mais pour le test j’essayerais un de mes pcb
Vieux 27/07/2021, 12h22   #20
kalagane
Avatar de kalagane
kalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to allkalagane is a name known to all
Salut Gary, c'est plutôt l'inverse que j'aimerai que tu teste, une clé de 307 qui fonctionne sur un autre modèle, ce qui est peu probable.
On m'avait déjà dit que les clé 307 ne fonctionnait pas sur les autres modèle je voulais clarifier tout ça et savoir si 307 est vraiment seul.
Sur mes dernières commandent c'est inscrit sur le circuit 206 ou 307, ce qui n'était pas le cas avant.
Donc quand rien est indiqué. On m'avait dit c'est mort tu ne peux pas savoir si c'est pour 206 ou 307, donc je voulais également confirmer cela.
kalagane est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/07/2021, 13h49   #21
gary01
Avatar de gary01
J’en ai pas de clé avec ecrit 307.si quelqu’un peuxm’en envoyer une je peux tester sur mon partner sans probleme
Vieux 28/07/2021, 07h49   #22
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 60
Salut clé 307 ne fonctionne pas sur c3 206 y’a pas besoin de tester c’est du gaspillage
The Following 3 Users Say Thank You to ECU diag For This Useful Post:
abdel93 (29/07/2021), kalagane (28/07/2021), Macan (30/07/2021)
Vieux 28/07/2021, 08h07   #23
gary01
Avatar de gary01
Je suis pres a gaspiller ca me derange pas.je veux essayer en modifiant plusieurs parametres
---------- Post added at 07h07 ---------- Previous post was at 07h05 ----------
Si quelqu’un en a une a me vendre je suis preneur.par contre une qui fonctionne avec un type de pcb deja testé sur 307
Vieux 28/07/2021, 08h12   #24
ECU diag
Avatar de ECU diag
Tu peux changer tous les paramètres que tu veux sa marchera pas
The Following User Says Thank You to ECU diag For This Useful Post:
Vieux 28/07/2021, 08h13   #25
gary01
Avatar de gary01
Envoyé par ECU diag Voir le message
Et moi je te dit que je veux essayer quelques chose
DAVID02620 (28/07/2021)
Vieux 28/07/2021, 08h15   #26
ECU diag
Avatar de ECU diag
Ok essaye alors
Vieux 28/07/2021, 08h26   #27
gary01
Avatar de gary01
Faut juste que j’en trouve une et je ferais un retour
Vieux 28/07/2021, 10h27   #28
dragon63
Avatar de dragon63
dragon63 is on a distinguished road
J'aimerai que tout soit claire au sujet de la clé 2 bouton non pliable 433mhz pour les c3 phase 1 et pour tous les autres modèle qui ont la même clé, en aspect.
Parce qu'on voit de tout chez les vendeur, et je me suis souvent trouver avec des clés que j'ai pu apprendre pour le démarrage mais pas pour la centralisation.
Donc il y en vente sur AliE. la clé 433mhz id46 pour c1 c2 c3 206 307, xsara, picasso
Sauf qu'on me dit que la clé pour 307 n'est pas compatible sur c3.
J'ai vu sur certain achat ressent que sur le circuit c'était gravé 307 et sur d'autre 206
On m'a dit un jour que 307 avec sa propre clé non compatible sur d'autre modèle
Donc si un spécialiste dans ce domaine peut nous éclairer sur les compatibilité
C1 c2 c3 206 307....
On voit sur les vente du pcf7936, 7961.id46
tu as appeller le nouvel ??? 05 56 38 27 26 ca coute rien donne lui l imat est il te dira quelle cle prendre
dragon63 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/07/2021, 12h42   #29
kalagane
Avatar de kalagane
J'en ai un pour toi si tu veux avec écrit 307 dessus
Vieux 28/07/2021, 13h29   #30
gary01
Avatar de gary01
Ca m’interesse.donne moi ton prix en mp
W204 Volant phase 2 sur phase 1 Ugmolow Mercedes Benz 20 02/05/2023 18h47
Clé 307 phase 1 ECU diag Vente, Achat, Echange 32 28/02/2017 05h19
2 Compteurs clio 3 rs phase 1 et phase 2 petru2a Vente, Achat, Echange 1 19/12/2016 09h42
Clé 406 phase 2 tony76 programmation & synchronisation de clé 33 14/02/2013 08h48
bmw e46 phase 2 FULL SOSO BMW 0 02/09/2012 23h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h26.
Search Engine Optimisation provided by DragonByte SEO v2.0.43 (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.
