Programmeur de clé Questions, réponses, aide concernant les programmeurs de clées (mvp, t300, tcode...etc) |
26/11/2020, 21h31 | #61 | |
Pouvoir de réputation: 46 |
bizarre parce que l'écriture des datas passe avec succès selon l'outil donc il communique bien avec quelque chose sinon l'écriture ne se lance même pas mais toujours pas ok lors du passage au protag ou vvdi. Autre point étrange, l'écriture passe même avec seulement le pin jaune connecter, peut être que vu que la puce est différente il faut utiliser un autre pin pour le bleu ? Mes cartes ne sont pas pareils mais possèdent les mêmes emplacements ou se connecter et ont aussi un pcf7953M. |
27/11/2020, 12h05 | #62 |
Re
Si tu test et que tu y arrives tien moi au courant |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Problème carte mégane 3 | louay | Renault, Dacia, Nissan | 2 | 27/09/2018 20h41 |
Probléme carte mégane 2 *** Résolu*** | herve06300 | programmation & synchronisation de clé | 20 | 26/05/2018 21h28 |
Démarrage megane problème carte ? | skikdi13 | Automobile en général | 4 | 11/03/2018 12h06 |
Megane 2 probleme de carte | hichemok | Tableau de bord en général | 5 | 28/08/2011 21h44 |
problème sur megane carte | prodiag | Renault, Dacia, Nissan | 9 | 01/12/2009 00h29 |
