programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
04/09/2020, 07h43 | #16 |
Pouvoir de réputation: 66 |
sinon tu change le transpondeur par un neuf.ca ne vaut rien
http://www.armoreprog.fr |
04/09/2020, 09h36 | #17 |
Pouvoir de réputation: 16 |
Salut, on en apprend tlj, je ne savais pas qu'on pouvait annuler une clé
Ça me fait penser à un sujet concernant l'effacement du journal des défauts, qq disait qu'en choisissant préparation véhicule neuf ça effacé les mémoires, pour la clé c'est pas possible ? |
04/09/2020, 10h07 | #18 |
Pouvoir de réputation: 266 |
Moi non plus je savais pas je présente toujours toutes les clé du xoup jamais eu de soucis..
J'ai regarder pour une cle vierge mais apparemment si id pas le dump sa fonctionne pas non plus.. avec diagbox
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | Tidus97 (04/09/2020) |
04/09/2020, 10h21 | #19 | |
Pouvoir de réputation: 35 |
préparé oui, mais tu peux ajouter d'autre clé (vierge+précodage) au système. Il n'y a rien de particulier sauf dans le cas d'une "réactivation" d'une clé bloquée. Là faut partir sur le dump si tu veux réhabiliter ta clé. Encore pour un nemo la clé coute que dalle, mais regarde les alfa 159 par ex, ceux avec ezs, une vrai plaie à trouver ces cartes! Donc ça justifie qu'on veuille bien réaffecter une clé bloquée vu qu'on en trouve pas... |
The Following User Says Thank You to Tidus97 For This Useful Post: | akasa67 (04/09/2020) |
04/09/2020, 10h48 | #20 | |
Clé 3 BOUTONS vierge avec logo 433mhz avec transpondeur ID46 de remplacement avec electronique + pile à programmer et lame vierge à faire tailler ou à remplacer par votre ancienne. Clé vierge à programmer renseignez vous pour la programmation avant de commandé si vous n'êtes pas sur. ATTENTION: Clé en pcf7946 le transpondeur doit etre obligatoirement preparer avant d'etre coder comme toutes les clés fiat en id46 et les concessionnaire ne peuvent pas programmer les clé vierge car inl commande les cles a la centrale precodé donc rensignez vous pour la programmation avant de commandé |
05/09/2020, 09h51 | #21 |
salut, petite question vu que ça parle de fiat sans vouloir polluer le sujet, concernant fiat ducato et aussi boxer jumper qui sont les memes, clé avec transpondeur id48, est ce que je peux affecter une 2eme clé si j'utilise un transpondeur sec id48 avec diagbox pour un jumper.
05/09/2020, 12h19 | #22 | |
Pouvoir de réputation: 60 |
Salut non Idem que pour le ID46 |
The Following User Says Thank You to POCOYO For This Useful Post: | kalagane (06/09/2020) |
05/09/2020, 19h16 | #23 | |
Ensuite codage de la clé avec le code pin comme une clé du concessionnaire |
The Following User Says Thank You to Baldman For This Useful Post: | akasa67 (05/09/2020) |
05/09/2020, 19h19 | #24 | |
07/09/2020, 00h15 | #25 |
Pouvoir de réputation: 18 |
cherche pas achète une original à 170 balles je fais beaucoup de Nemo Bipper et malheureusement a part pour faire un clone de clé simple avec vvdi commander ou handy baby je n'ai rien trouvé pour la version télécommande
Un jour le monde sera libre #Emmabuntüs |
The Following User Says Thank You to clucky For This Useful Post: | akasa67 (07/09/2020) |
07/09/2020, 07h09 | #26 |
06/10/2020, 18h22 | #27 |
Slt a tous bon le boss a commandé une clef neuve je l'ai apprise sais parfais merci a tous j'aurai donc appris que sur lz systèmes fiat si on ne présente pas toutes les clef elle ne peuvent plus être apprise mise a part si on modifie le dump...
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
clé nemo 2013 | marc.13 | Programmeur de clé | 5 | 28/07/2019 02h53 |
dpf off citroen NEMO MJD 8F3 Q9 | chafi | Chiptuning | 2 | 02/04/2019 18h16 |
Compteur némo | DIAGSYSTEM25 | Compteur kilométrique | 12 | 22/04/2018 14h41 |
fap off nemo mj8df2 | nizar | Chiptuning | 4 | 21/04/2016 10h12 |
Help citroen nemo 1.4 HDI | xav2a | Peugeot, Citroën | 41 | 08/10/2014 22h40 |
