S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
11/08/2015, 17h45 | #16 |
Pouvoir de réputation: 11 |
Pour rojhat voici le dump
11/08/2015, 19h21 | #17 |
Pouvoir de réputation: 82 |
ok je te le fait ce soir
Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk
pas de politesse pas d'aide , Pas de retour pas d'aide ! EP+ |
12/08/2015, 14h36 | #18 |
salut la procedure pour recodé ce sagem et assez casse pied mais suvi a la lettre ca marche a merveille je vais pas la donné sur le post car je remarque que les membre prenent les combine et meme pas un merci ou un retour ducoup ton fichier et parfait pour le codage en mp .
12/08/2015, 18h33 | #19 |
est ce que quelque un peut me donner mon pin dans le dump que j'ai posté au dessus sur cette page svp.
Moi je trouve 8A2T mais ça ne marche pas |
12/08/2015, 18h35 | #20 |
ta resouder les pin que ta couper ? ta suivi la methode normalement pas besoin de pin juste appairage .
12/08/2015, 21h33 | #21 |
Oui tout ressouder mais y avais un mauvais dialogue avec le calculateur a chaque fois que j essayé de faire le telecodage ou l appairage ça me mettait défaut de communication.
J'ai testé entre temps une autre pédale et ça fais pareil je pense que mon calculateur d occasion ne dois pas être compatible c est pas possible autrement. Je voulais tenter de faire une mise a jour de la cargo au cas ou mais je sais pas si c est comme chez renault si il existe des cd ou autres ? Merci en tout cas rojhat pour ton aide . Si quelque un a une idée pour ce défaut P0221 incohérence capteur pédale piste 1 ET 2 PERMANENT je ne peux donc pas accélérer. |
12/08/2015, 21h48 | #22 |
Pouvoir de réputation: 138 |
numero SW ORI+ OCAZ ?? |
12/08/2015, 22h01 | #23 |
Voici les photos des étiquettes
12/08/2015, 22h03 | #24 |
Voici celui d occasion
13/08/2015, 01h52 | #25 |
Pouvoir de réputation: 23 |
Je me pencherais plus sur un probleme de capteur qui temet la pedale en defaut.
Essaye de faire un diag et regarde la tension d'alimentation de tes capteurs, tu devrais avoir 5V
ZA KRALJA I OTADZBINU, SLOBODA ILI SMRT |
13/08/2015, 09h16 | #26 |
Il n y a pas beaucoup de paramètre à visualiser ,il n y a même pas justement le capteur de pedale dans les paramètres .
Il n y a pas non plus comme s habitude tension alimentations des capteurs . Autre chose de bizard je rentre en diag que sur sagem s2p1 et pas de connexion possible si j essais avec s2pm. Je comprend plus rien a force :-) J vais tenter de débrancher les capteurs un par un on verra |
13/08/2015, 09h23 | #27 |
Prend le voltage de la pédale ensuite penche toi sur le voltage des autres capteurs.
N'oublie pas le debimettre des fois c'est simplement lui qui bloque la pedale sur PSA
13/08/2015, 13h12 | #28 |
Pas de débitmètre c est un 1l4 essence .
Je vais tester l alim de la pedale déjà merci |
14/08/2015, 13h05 | #29 |
Est ce que quelqu un pourrait me fournir le schema électrique de chez citroen pas auto data svp si je passe mon vin en privé ?
15/08/2015, 12h05 | #30 |
J'ai bien le 5V a la pédale .
J'ai fais les test par rapport a autodata il y a bien une piste qui ne bouge pas pédale enfoncée la tension n est pas bonne . Avec le contact pédale relâchée les valeurs des 2 pistes sont bonnes (tension) Pedale enfoncée une piste est bonne la valeur est ok mais la deuxième piste n est pas bonne ça ne bouge pas (la tension reste comme ci la pédale était relâchée.) J'ai essayé une autre pédale ça fais pareil. Une idée svp je bloque. |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Outils de la discussion | |
Discussions similaires | ||||
Immo off Sagem S2PM-380 | matt1781 | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 09/01/2021 19h36 |
Immo off s2pm-380 | davuiris009 | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 08/08/2015 11h34 |
immo off ecu sagem S2PM 240 | socrate | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 03/06/2015 17h04 |
immo off c3 s2pm | vince | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 18/04/2015 09h51 |
aide pour immo off sagem S2PM-381 | raptor911 | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 15/02/2015 14h11 |
