S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
24/01/2023, 19h05 | #1 |
Pouvoir de réputation: 37 |
Probleme dae megane 2
Bonsoir;
j'ai besoin d'aide pour résoudre un problème au niveau de l'assisté d'une megane2, TRW Réf DAE 8200 445 347 après un diag avec clip, deux défauts DF054 Capteur de couple DF002 calculateur. vos lumières mais amis Capteur de couple = capteur d angle ??? |
The Following User Says Thank You to tarik_electronic For This Useful Post: |
24/01/2023, 19h23 | #2 |
Pouvoir de réputation: 47 |
Non le capteur de couple n’est pas le capteur d’angle, il est fixé sur la colonne comme un capteur pmh. Regarde en mesure paramètres si tu as l’info couple a combien elle est et si elle varie. Si rien ne va essaye en un autre Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 19h23 ---------- Previous post was at 19h21 ---------- J’avais pas vu megane 2 capteur interne a la direction, c’est sur twingo 2 que tu peux le remplacer a mon avis tu es bon pour une colonne Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | tarik_electronic (24/01/2023) |
24/01/2023, 19h34 | #3 |
Pouvoir de réputation: 172 |
le capteur de couple mesure la force en newtons mètres est utilisé pour convertir un couple en un signal électrique le capteur d'angle de rotation mesure l'angle de braquage en degré
The Following 2 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post: | LakiF (24/01/2023), tarik_electronic (24/01/2023) |
24/01/2023, 19h40 | #4 |
Quelq1 peux poste un vierge eprom 24c16 . Pour essayer
oublié pas le petit " thanks " |
24/01/2023, 19h52 | #5 |
lances un diagnostic avec renolink ou ddt4 all
calibration start/stop diagnostic etc .....
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | tarik_electronic (24/01/2023) |
24/01/2023, 21h02 | #6 |
par contre je ne sais pas dire si il corrompu quelq1 pourrait me le vérifier
merci DV
25/01/2023, 06h24 | #7 |
Pouvoir de réputation: 23 |
Salut tu peux essayer effectivement mais je pense pas que ça va résoudre ton problème tu as une panne de capteur interne à la colonne et seul le changement résout le problème crdlt vv58
The Following User Says Thank You to vv58 For This Useful Post: | tarik_electronic (25/01/2023) |
Outils de la discussion | |
Problème megane 2 | Ghis13 | Electronique | 7 | 11/01/2022 12h47 |
Problème egr Megane dci | skeuf | Réparation & Programmation des calculateurs | 5 | 23/02/2016 11h07 |
Probleme sur megane 2 1.6 16v | THOMAE | Mécanique générale | 28 | 03/01/2015 20h16 |
probleme abs megane 3 | ammar21 | ABS, ESP, DSC | 12 | 04/02/2014 18h58 |
problème ABS Megane 3 | auto perf | ABS, ESP, DSC | 4 | 22/01/2014 22h30 |
