ABS, ESP, DSC tous ce qui concenent ces systèmes et leur réparation. |
08/02/2024, 18h39 | #1 |
Pouvoir de réputation: 11 |
Plus de com abs plus de demarrage EDC16C34 207 1.6 16V FAP
Véhicule client 207 1.6 HDI 9HZ 16V FAP 110 BV Manu Demarre plus suite plus sur l'écu: -Antipollution défaillant -ABS défaillant Plus de com ABS. Remplacement kit demarrage (BSI, BSM, ECU CLEF) Vérif Fusible --> OK BSM & BSI Pas d'action de démarrage.. Defaut ECU: -Capteur clim --> Debrancher pareil -ABS --> pas de com remplacer idem -EGR --> Debrancher idem -Bypass et tout admition debrancher en cas capteur court circuit --> idem Si une personne à uné idée je suis preneur ! Merci d'avance. |
The Following User Says Thank You to gastro1334 For This Useful Post: | amourh59 (08/02/2024) |
08/02/2024, 19h30 | #2 |
Pouvoir de réputation: 3 |
Salut, tu as vérifié tes alims sur le bloc abs?
Envoyé de mon SM-A528B en utilisant Tapatalk |
08/02/2024, 19h44 | #3 |
Pouvoir de réputation: 20 |
salut , je pense que le réseaux can passe par ABS
si pas com avec abs la voiture ne démarre pas pour tes testes shunt le can h et can L sur la prise abs normalement la voiture va démarré |
09/02/2024, 11h05 | #4 |
Pouvoir de réputation: 18 |
Ça sent que ton abs n’est pas alimenté Vérifier les alimentations au niveau du connecteur Abs A noter que Le plus APC vient du BSM |
09/02/2024, 11h33 | #5 |
Top merci pour les infos je vais vérifié mes alims une énieme fois et faire le shunt du can bus .. Je vous tiens informé merci !!
09/02/2024, 12h37 | #6 |
Pouvoir de réputation: 30 |
salut gastro1334
si les alimentations et les GND (masses) sont bon : shunt bus CAN ....... 19 ------ 21 et 23 ------ 25 ! ! ! ci-joint le schéma : salutations |
The Following User Says Thank You to aza For This Useful Post: | amourh59 (10/02/2024) |
edc16c34 | ABDI | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 31/05/2022 18h15 |
Egr off EDC16C34 207 hdi | Dasilva | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 11 | 22/04/2021 15h36 |
Pas de démarrage après changement kit démarrage | hadil | Fiat, Alfaromeo, Lancia | 17 | 06/07/2016 19h29 |
pb demarrage edc16c34 | ludosoizicsarah | Flasheur de calculateur | 13 | 21/08/2014 18h15 |
Edc16c34 | babouk77 | Réparation & Programmation des calculateurs | 0 | 06/01/2013 00h24 |
