20/05/2021, 04h52 | #16 |
Pouvoir de réputation: 19 |
tu peu aussi recuperer le code pin du bsi et le mettre dans le nouvel ecu
The Following User Says Thank You to rosaire974 For This Useful Post: | 10bagger (20/05/2021) |
20/05/2021, 06h31 | #17 |
Pouvoir de réputation: 12 |
20/05/2021, 06h35 | #18 |
Pouvoir de réputation: 38 |
Si tu as des difficulté à souder et dessouder un eprom je te déconseille fortement de t'attaquer à du bsi nec car ce n'est pas les plus simple. Et fau avoir du matos un peux sérieux si tu ne veux pas avoir à déssouder la pa patte qui fait transpirer sur le nec . A lire les précédents messages je pense que le plus sage est que tu demande ton pin en concess. Tu envoi ton ecu à un mec sympa qui te ressouder un e2p vierge dans ecm et tu code tout sa.
La passion est un moteur dont personne ne mesure la puissance |
The Following 2 Users Say Thank You to guyguy307 For This Useful Post: | 10bagger (20/05/2021), jean-marc 10 (20/05/2021) |
20/05/2021, 07h59 | #19 |
en fait le problème c'est que le BSI d'origine est mort aussi je pense. faudrait lire les dernier sujet pour comprendre tous les soucis que j'ai avec cette satané picasso de la voisine :) mais en même temps j'apprends plein de truc et ça j'aime bien.
et après cette grosse défaite hier soir quand j'ai cramé cette eeprom, j'ai fais ce que j'aurai du faire avant de tout niker, c'est à dire me documenter et m'équiper, du coup j'ai commandé: -station air chaud + fer à souder réglable - de la tresse + de la pate je crois qu'une loupe ça serait bien aussi, j'ai eu 40 piges hier lol |
20/05/2021, 12h41 | #20 |
Hello
tu dispose de quoi pour le nec ? Vraiment ils ne sont rien de drôle à faire. Si tu le Virginie, et tu Virginie ecu et que ta clef est coder si tu n'as aucun pin correspondant à la clef, sa risque de poser problème pour l'appareillage . Si tu remplace ta bsi et que tu arrive à récupérer pin sans le flinguer Perso je ferai Changer vin bsi vierge ecu et clef neuve pour repartir bien
The Following User Says Thank You to guyguy307 For This Useful Post: | 10bagger (20/05/2021) |
20/05/2021, 15h07 | #21 | |
grâce à toi je viens de me rappeler que je connais quelqu'un qui bosse chez peugeot, il m'a dit que si je lui donne un vin il devrait pouvoir m'avoir le code pin si je branche le nouveau BSI je peux avoir le VIN du BSI avec LEXIA? Si oui je pense: 1) récupérer le VIN du nouveau BSI avec lexia 2) récupérer le CODE PIN du BSI chez le concessionnaire 3) souder une EEPROM vierge dans l'ECU 4) télécoder l'ECU 5) télécoder le poste qui bip 6) télécoder des transpondeurs, j'ai 3 ID46 que j'avais reçus avec des clés à tailler pour mon jeep grand cherokee de 2003, mais ça ne marchait pas il me fallait des ID64 du coup il me reste ces ID46, c'est ça qu'il faut? à moins qu'il faut des ID64 aussi pour télécoder avec LEXIA? |
20/05/2021, 18h32 | #22 |
Hello attention au Kilo du bsi occas. Si supérieur le compteur le prendra
The Following User Says Thank You to guyguy307 For This Useful Post: | 10bagger (01/11/2021) |
01/11/2021, 18h24 | #23 |
après un long moment sans mettre les mains dans cette xsara qui roulait avec un kit de démarrage trouvé sur ebay, je viens de mis remettre, donc:
-j'ai remis le BSI d'origine - j'ai soudé une puce vierge 5P08C3 dans un calculateur d'occasion la voiture démarre sans transpondeur dans la clé et m'indique qu'il y a un défaut d'antidémarrage - j'ai fait l'apprentissage de 2 transpondeurs ID46 ok - j'essaie de faire l'apprentissage de l'ECM mais ça ne marche pas ça me dit " pas de réponse du contrôle moteur" et quand je vais dans injection et que je lis les codes erreur ça me dit "fonction antidémarrage codé fonction défectueuse" si j'essaie de faire un appairage du calculateur ça me dit " rupture de communication avec le calculateur" j'ai peut-être mal soudé la puce? |
02/11/2021, 16h35 | #24 |
slt verifie t soudure et le sens de l'e2p
The Following User Says Thank You to rosaire974 For This Useful Post: | 10bagger (03/11/2021) |
02/11/2021, 21h06 | #25 |
Je suis sûr que la puce est à l'endroit, je vais vérifier les soudures.
Mais il fallait vraiment que la puce soit vierge ? Y a rien du tout sur la puce que j'ai mis |
03/11/2021, 10h55 | #26 |
je précise que j'ai dessoudé la puce à l'air chaud, j'ai ensuite nettoyé le circuit avec de la tresse, puis j'ai utilisé de la pate d'étain en seringue et voilà le résultat, c'est propre non?
03/11/2021, 12h42 | #27 |
je viens de remettre le calculateur et avec lexia quand je vais dans injection et que j'essaie d'appairer le calculateur, lexia me demande un code à 4 chiffres...??? le code pin je l'ai c'est 4TUG mais là ça me demande un code à 4 chiffres impossible de rentrer des lettres
VIN: VF7CHRHYB39032617 |
03/11/2021, 12h57 | #28 |
Pouvoir de réputation: 66 |
il faut entrer avec les fleches + et - pas avec le clavier
http://www.armoreprog.fr |
The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | 10bagger (03/11/2021) |
03/11/2021, 13h07 | #29 |
en fait c'était bien le code pin, il fallait utiliser F3 et F4 pour les lettres
mais ça marche pas "dialogue impossible", ce soir je vais souder une autre 5p08C3 |
03/11/2021, 13h47 | #30 |
salut, tu as essaye en sélectionnant un autre véhicule.
Sinon une eeprom mal souder tu as le dtc P603 qui remonte . |
The Following User Says Thank You to Boutbout For This Useful Post: | 10bagger (03/11/2021) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
immo off 307 hdi - 5p08c3 edc15C2 - 3 broches | azwa44 | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 15/02/2016 06h44 |
5p08c3 sur edc15c2 | FRANKY | Immobilizer dumps/solutions | 14 | 05/06/2015 07h19 |
5P08C3 dump EDC15C2 Peugeot 307 | roibix | Immobilizer dumps/solutions | 10 | 24/11/2014 23h27 |
Immo 5P08C3 EDC15C2 | DJBoost69 | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 08/10/2013 20h00 |
lecture pic 5p08c3 | mecano70 | Immobilizer dumps/solutions | 74 | 31/01/2011 20h55 |
