Flasheur de calculateur Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
26/11/2023, 11h49 | #1 |
Pouvoir de réputation: 31 |
Lecture dcm6.2A avec kess3
Bonjour a tous
j ai un dcm6.2 a lire sur un citroen jumpy de 2020 ce vehicule n est pas dans la liste des vehicule alientech , par contre on le trouve sur les Citroën C4 par exemple..... dans l aide ça m indique que ce protocole ne doit pas être utilisé sur les petits utilitaire PSA (donc ce jumpy) . j ai quand même tester la lecture de l ID et aucun problème. du coup j ai lancer une lecture de la flash sans problème (lecture effectué avec succès) mais du coup je n ose pas tenter l ecriture. quelqu'un a déjà tester l ecriture ? merci d avance et bonne journée |
26/11/2023, 11h59 | #2 |
Pouvoir de réputation: 85 |
Rep en mp si tu veux
26/11/2023, 12h01 | #3 |
oui ok merci fils
30/11/2023, 07h19 | #4 |
Pouvoir de réputation: 7 |
J ai lu et ecrit sans soucis des dcm6.2a psa utilitaires avec mon kess3 (pourtant le kess dit que les utilitaires psa ne sont pas supportes ) si ca peut t aider a+ |
30/11/2023, 08h17 | #5 |
Pouvoir de réputation: 39 |
salut deja fait sans souci
10/12/2023, 21h08 | #6 |
Pouvoir de réputation: 0 |
En général, c'est pour éviter que tu contactes le support technique si tu rencontres un problème lors de l'écriture sur un véhicule utilitaire, mais en général, ça fonctionne.
The Following User Says Thank You to RMS-PRO PERFORMANCE For This Useful Post: | pp08 (11/12/2023) |
10/12/2023, 22h14 | #7 | |
Pouvoir de réputation: 266 |
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 10/12/2023 à 22h18. |
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | pp08 (11/12/2023) |
11/12/2023, 10h02 | #8 |
Pouvoir de réputation: 66 |
C'est un ecu et pas une voiture qu'on reprogramme
http://www.armoreprog.fr |
11/12/2023, 10h08 | #9 |
slt les gars
dcm6 2c boxer fait ya 3 jours >obd kt no problème comme une lettre a la poste.
les fous ne comprennent rien mais je pense qu' ils sont devenus fous parce qu' ils ont tout compris |
The Following User Says Thank You to phil1 For This Useful Post: | pp08 (11/12/2023) |
04/01/2024, 11h14 | #11 |
Pouvoir de réputation: 18 |
Salut fait plusieurs pas de soucis passe très très bien sur c4 partner jumpy ect
Kess3 obd slave | maxipsp56 | Vente, Achat, Echange | 0 | 26/06/2023 10h28 |
EDC16CP35 planté au kess3 | boul27 | Chiptuning | 27 | 06/03/2023 07h03 |
Lecture Dcm6.2 A | Medhy596 | Flasheur de calculateur | 37 | 18/01/2021 09h24 |
lecture ecu vag delphi dcm6.2a | trans593 | Chiptuning | 12 | 06/11/2019 21h39 |
lecture delphi dcm6.2a | mexicain | Flasheur de calculateur | 3 | 09/03/2016 15h33 |
