05/04/2024, 18h54 | #1 |
Pouvoir de réputation: 9 |
classe c 180k w203
slt a tous j ai mon collègue qui a voulu sortir sa classe c coupé 180 k essence
de son hibernation il a changé sa batterie mais c est trompé de polarité j ai trouvé le boitier sam cramé et un fusible 125a HS que j ai changé elle a aussi un problème de charge j ai changé l alternateur (neuf)mais toujours pareil je prend la tension au niveau de l alternateur ya pratiquement rien et niveau batterie 11.8 V j ai contrôlé tous les fusible et relais et rien |
06/04/2024, 09h08 | #2 |
Pouvoir de réputation: 84 |
deja batterie a 11. 6V c est ???? en dessous de 12.5 V c est mort puis verifier que l alternateur n est pas a la masse entre la sortie + et le chassis c est une panne ''normale'' sur Mercedes Puis verifier les fusibles et les relais du panenau fusible dans le compartiment moteur , verifier au multimetre pas un controle visuel . Au revoir |
The Following User Says Thank You to OVERSPEED For This Useful Post: | loubia69 (08/04/2024) |
07/04/2024, 19h17 | #3 |
slt je viens de tous contrôlé et nada j ai remarqué que la batterie se déchargeait je vais
regarder de se coté |
08/04/2024, 05h51 | #4 |
Pouvoir de réputation: 74 |
Liaison entre le régulateur et SAM en état ?? |
The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | loubia69 (08/04/2024) |
08/04/2024, 08h20 | #5 | |
Deja un controle rapide du regulateur c est facile a faire on peut acceder a la borne de l alternateur par le dessous de la voiture effectivement le SAM surtout si il a pris l eau une autre maladie de le C Au revoir OS |
08/04/2024, 10h48 | #6 |
slt les gars voila les codes défauts qu il y a entre autre
08/04/2024, 18h08 | #7 |
elle aurait pas ete mange par les rongeurs ? maintenant il y a des DTC courant vu l age de la voiture Sonde O2 HS c est normal ou du moins pas surprenant Capteur de temperature pareil vu l age liaison alternateur si il est grille c est normal La priorite c est de tester le regulateur avec un mutimetre puis de remonter sur le SAM Au revoir OS |
17/04/2024, 18h58 | #8 |
slt a tous j ai pu solutionner le problème de charge qui venait du câble d alternateur il y a
dessus serti un fusible qui a cramé et pour la batterie qui se déchargeait il y avait aussi le boitier SAM dans le coffre qui avait cramé il me reste encore certains défauts a solutionner. |
The Following User Says Thank You to loubia69 For This Useful Post: | Pilouf (18/04/2024) |
19/04/2024, 11h11 | #9 |
slt les gars quelqu'un aurait le schémas pour l'ouverture du coffre car il ne fonctionne pas
j ai contrôlé la poigné ras pas alimentation qui y arrive |
20/04/2024, 17h18 | #10 |
La batterie de la sirene doit etre faible c est une maladie de la C des que la batterie de la sirene faiblie il y a des pbs .... La C W203 c est que du bonheur .... On peut changer les batteries pour 20 Euro les deux c est mieux que la sirene a plus de 300 Euro .... chez Mercedes vhbw NiMH Pile Bouton de Remplacement pour Type V80H 3 épingles 80mAh 3,6V Convient pour Les Batteries de modélisme etc. sur AMAZON il a des modeles a seul picot qu el on peut adapter Au revoir OS |
The Following User Says Thank You to OVERSPEED For This Useful Post: | loubia69 (20/04/2024) |
Question : Qui saurai si interieur Classe b w245 monte t'il sur Classe À w169 | douls60 | Tableau de bord en général | 0 | 19/12/2017 16h08 |
Recherche Emulateur fiable pour ELV mercedes W203 CLASSE c220 CDI | BILAUTO | Mercedes Benz | 15 | 17/10/2017 17h29 |
Voyant SRS Classe C W203 année 2005 | nono93 | Mercedes Benz | 6 | 02/04/2017 13h39 |
mercedes classe C 220 w203 | djspike | Réparation & Programmation des calculateurs | 3 | 02/10/2013 21h24 |
codes defaut mercedes classe C w203 | djspike | Mercedes Benz | 7 | 28/05/2013 19h34 |
