Mécanique générale Parlons de la mécanique générale |
16/01/2024, 20h48 | #1 |
Pouvoir de réputation: 16 |
Moteur K9k846
Bonjours a tous,
je voudrai savoir si quelqu’un entre vous a t'il déjà remplace un moteur K9K846 110 CV par un même moteur K9K846 mais celui ci est en 95 CV cela peut il poser un problème par rapport a la gestion de l'injection entre les deux models? la référence des pièces = injecteur / pompe et dépollution sont identique entre les deux, merci |
16/01/2024, 21h11 | #2 |
Pouvoir de réputation: 11 |
salut tu doit juste assurer que les pompe a injection sont les même si il y avais une pompe de gavage
21/01/2024, 17h56 | #3 | |
Pouvoir de réputation: 32 |
Tant que tu remets, les sondes, injecteurs et accessoire specifique au 110cv c'est ok. verifie les references et garde que les pieces compatible les plus recentes. @+ |
21/01/2024, 19h19 | #4 |
Pouvoir de réputation: 44 |
Pour moi, si N° de fabrication pas trop espacé, rien à changer, c'est le calculateur qui fait la différence.
Si mon aide t'a été utile, un thanks ne coute rien, et me fera plaisir, |
21/01/2024, 19h31 | #5 |
Pouvoir de réputation: 13 |
Salut oui montage déjà effectué mais juste le bloc nu, et malgré deux numéros différents de k9k, je ne peut pas confirmer pour les périphériques.
Mais si ref périphériques identiques et ref moteur identique c'est sûrement que seul la gestion calculateur diffère |
The Following User Says Thank You to bracame For This Useful Post: | Binbin (24/01/2024) |
21/01/2024, 19h36 | #6 |
Pouvoir de réputation: 48 |
La dessus faut regarder les pompes et aac surtout, après faut récupérer tout de ton moteur Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
24/01/2024, 21h26 | #7 | |
Je sait pas pourquoi Renault ou autre constructeur se cassent les pied à marquer des N° de type moteur et N° de fabrication, si rien n'est pareil d'un moteur à l'autre. Quiud! ---------- Post added at 22h26 ---------- Previous post was at 22h22 ---------- Chez Renault les N° de Type moteur et N° de fabrication sont liées entre autre aux périphériques. Il faut bien qu'il s'y retrouvent eux aussi!
The Following User Says Thank You to Binbin For This Useful Post: | toto014 (25/01/2024) |
31/03/2024, 05h40 | #8 |
Pouvoir de réputation: 1 |
Les deux en boîte 5 ?
Comme écrit plus haut vérifier que les pompe à injection sont identique. Il y’a de forte chance que le turbo soit différent aussi Sinon si c’est pas le cas tu remets tout tes accessoires sur ton nouveau moteur normalement y’a aucun soucis.(là dessus c’est l’écu qui gère ) Autrefois y’avais une connerie de couleur de bague d’injecteur il me semble sur les k9k non ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
recherche wiring gestion moteur pour toyota vigo/hilux D4D moteur 2KD-FTV année 2014 | moyopo | Vente, Achat, Echange | 1 | 27/08/2022 12h42 |
Aucun dialogue calculateur moteur, voyant moteur éteint | jacketman79 | Peugeot, Citroën | 17 | 21/05/2022 11h19 |
Boitier moteur de sprinter 312D (1122cv) sur 310 D ( 102cv ) meme moteur 5cyl TD | fils | schémas de câblage, documentation | 20 | 04/08/2020 18h31 |
K9K846 pour remplacer K9K836 - Possible? | MrRorry | Café du forum | 21 | 21/03/2020 08h18 |
esque le fissaux moteur dune 406 avec un moteur hdi 2.2 136 et le meme qun faissaux p | mourad44 | Automobile en général | 5 | 10/06/2019 20h51 |
