13/03/2016, 15h53 | #61 |
Pouvoir de réputation: 138 |
debranche tous les 4 injecteurs, pour voir si tu peut les effacé!! si oui , rebranche 1 par un pour voir le quel !!!
si non, verifie tous les mass du chassi coté calculateurs et phar ( devisse et revisse boulon du masse ) si non, comme dit jphp ecu HS !!!! |
13/03/2016, 15h57 | #62 |
Pouvoir de réputation: 82 |
Pour accéder a leeprom tu as dessouder le condensateur et le bloc alim ?
Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
pas de politesse pas d'aide , Pas de retour pas d'aide ! EP+ |
13/03/2016, 15h57 | #63 |
Pouvoir de réputation: 56 |
ok les gars merci
13/03/2016, 16h17 | #64 |
non pas besoin rojhat
elle est sur le coté avec une station à air chaus et voilà le tour est joué 10s au total. quelq'un as-til déja réparer un SID 801A Qui n'est pas reconnu sur la voiture et meme sur table. pas de communication pas reconnu C'est une piece d'occas qui raine sur l'etabli, je vais essayé de lui redonner une vie |
13/03/2016, 17h27 | #65 |
Pouvoir de réputation: 249 |
regarde quand mm si les masses s'ont bien sur la carte une soudure ??
met le corps du calculateur a la masse direct tu sera fixé, c pas un injecteur de ttes façon |
13/03/2016, 18h19 | #66 |
Salut les amis bon c'est presque la fin....
Voici les nouvelles. Alors j'ai débranché les 4 injecteurss et j'ai nettoyé les connectique mâle et femelles des injecteur au KF contacts electronic Le vehicule démarre que si je débranche les injecteurs 1 et 4 sachant que le 1 pour moi c'est celui coté volant conducteur (coté batterie) en gros c'est ceux des extrémité....lol Il tourne avec un bouquant d'enfer sur 2 pattes Maintenant comment savoir si c'est les injecteur 1-4 ou le faisceau qui merde. Ca craint si je met la connectique du 2 ou 3 sur les 1 - 4 pour me dedouaner des injecteur 1 -4 je sais pas s c'est francais ce que j'ai écris, mais dans l euphorie mes mains plein de gazoil écrivent toutes seules.....lol merci de votre aide |
13/03/2016, 18h28 | #67 |
Pouvoir de réputation: 35 |
bon ben t'es pas loin. tu peux intervertir les injecteurs 2-3 avec ceux des 1-4 pour savoir si problème injecteur ou faisceau. Me rappelle plus si c'était dur de les retirer sur ce modèle
13/03/2016, 18h39 | #68 |
ce defaut ,puissance arive quand injecteur(s) en cour circuii !!!
je te dit plus haut, il te soufi brancher des injecteurs 1 par 1, pour voir avec quel injecteur remote le defaut , celui 1 ou 2 est HS !!! |
13/03/2016, 18h42 | #69 |
JE VAIS INTERVERTIR LES 1-4 avec les 2-3 pour m'assurer du faisceau
merci les mais je vous tien au courant comme d'habtude |
13/03/2016, 18h44 | #70 |
lol, si cété le faisceau en cour circuit, le defaut serai, meme debrancher ou brancher !!
pas logique ça !! |
13/03/2016, 18h49 | #71 |
ha oui pas con.....
13/03/2016, 19h03 | #72 |
13/03/2016, 19h35 | #73 |
Un grand merci à vous tous le problème est résolu !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:1 4:
J'ai mis deux injecteurs d'occaz que j'avais sur un autre moteur HS Le berlingo à démarré au quart de tour !!!! Je suis allé faire un tour avec et pas de mode dégradé !!!! La conclusion: J'ai fais un verge sur le calculateur avec le fichier de Selim95 que je remercie au passage.... J'ai changé les injecteurs 1-4 Merci encore et comme quoi le dicton se vérifie: Tous seul on marche vite, mais ensemble on va plus loin...... a méditer Bonne soirée les amis. SUPER ET MERCI A VOUS TOUS:1 4: Une bonne pose s'impose.....: behindsofa: |
The Following User Says Thank You to BILAUTO For This Useful Post: | CoLLosSe44 (24/12/2022) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Citroen Berlingo Siemens SID 801 9644860380 need full bdm | Auto16 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 0 | 03/06/2015 11h25 |
immo off partner 2l hdi siemens sid801a | dump974 | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 03/05/2015 10h28 |
besoin immo off siemens sid801A (307) | djardo42 | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 13/12/2014 16h25 |
immo off berlingo 2.0hdi SID801A | BilChip | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 15/03/2014 17h31 |
siemens 5ws40 citroen berlingo 2005 | francab | Réparation & Programmation des calculateurs | 0 | 03/12/2013 17h23 |
