12/03/2016, 18h27 | #31 |
Pouvoir de réputation: 249 |
avec tous cà tu peux lire la flashe en obd en plus la flashe tu l'a ds la lecture bdm galletto
tu devrat réecrire pareil que t'a lu , soit bdm soit obd pas l'un pour l'autre |
12/03/2016, 18h27 | #32 |
Pouvoir de réputation: 138 |
autorization de demarrage est dans eeprom !!
j'ai esseyé une seul foi off sur partner , demarrage ok, mais compte tour marcher plus!! j'ai galaré avec ce vehicule ( avec io terminal) combien de foi, j'ecrit et lu , lol si tu veut ttleur, je te fait vierge avec crc , si tu veut !! pour off, je conais pas !! |
12/03/2016, 18h27 | #33 |
Pouvoir de réputation: 82 |
Et ton eeprom avec le pin que ta donner du bsi rmqy
12/03/2016, 18h28 | #34 |
Pouvoir de réputation: 56 |
rojhat j'écris en 16bits ou 8 bits ????
12/03/2016, 18h29 | #35 |
Amis lyonnais je tai mis ton eeprom en off et ton eeprom avec le pin rmqy tkt pas ca va fonctionner
Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
pas de politesse pas d'aide , Pas de retour pas d'aide ! EP+ |
12/03/2016, 18h32 | #36 |
merci sellim95, je veux bien ton vierge.
Merci rojhat pour tes fichiers. alors je commencerai par test le tien Lequel de tes fichiers je prend du coup ? car le dernier n'est pas en immo off mais tu as recréé un dump avec le pin du BSI c'est ça ? |
12/03/2016, 18h35 | #37 |
Bilauto tu va me vexer regarde jai injecter ton off dans un cadavre de 801a et regarde letat immo .
12/03/2016, 18h37 | #38 |
tu l'a injecté de travers lol ! c pour cà cà marche
12/03/2016, 18h38 | #39 |
Maintenant si tu veux pas avoir de souci prend un vierge au moins tu sera tranquil.
12/03/2016, 18h40 | #40 |
merci rojhat pour la photo
tu as injecté le second avec le checksum et le pin ou le premier sans pin et en immo off ? |
12/03/2016, 18h42 | #41 |
j'ai le calculo et le BSI avec moi
tu as le brochage des pin pour voir avec la diagbox ou me brancher pour communiquer avec l'ECU COmme toi |
12/03/2016, 18h47 | #42 |
Pour le pin je suis pas sur a 100% car comme la dit selim le checksum posera probleme . Ensuite le off comme tu le vois débloque l'écu. Pour les connexions ce sont celle de ioterminal.
12/03/2016, 18h48 | #43 |
voici si besoin,
sans passe !! tu as d'aide ici hei lol |
12/03/2016, 18h49 | #44 |
donc je vais injecté ton 1er dump en off sans pin et sans checksum
12/03/2016, 18h55 | #45 |
au cas ou ca ne fonctionnerai pas et que je met un vierge, dois-je faire quelque chose de particulier avec la diagbox ?
appareage ou télécodage ? ya un tuto? |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Citroen Berlingo Siemens SID 801 9644860380 need full bdm | Auto16 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 0 | 03/06/2015 11h25 |
immo off partner 2l hdi siemens sid801a | dump974 | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 03/05/2015 10h28 |
besoin immo off siemens sid801A (307) | djardo42 | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 13/12/2014 16h25 |
immo off berlingo 2.0hdi SID801A | BilChip | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 15/03/2014 17h31 |
siemens 5ws40 citroen berlingo 2005 | francab | Réparation & Programmation des calculateurs | 0 | 03/12/2013 17h23 |
