Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
09/10/2022, 09h39 | #16 |
Pouvoir de réputation: 10 |
quelque chose s'allume au niveau du climatronic ? les ventilos de chuaffage ( a l'interieur ) s'enclenchent ? Je pense comme zenata que tu as un soucis de gateway connu sur les A3 |
The Following User Says Thank You to yastrax For This Useful Post: | Medha69 (09/10/2022) |
09/10/2022, 11h20 | #17 |
Pouvoir de réputation: 35 |
09/10/2022, 17h39 | #18 |
Pouvoir de réputation: 8 |
oui pour la clim cela s allume par contre pas essayer la ventilation
j ai un petit boitier a cote de la collone de direction au dessus de la pedale pas loin du neiman |
09/10/2022, 20h43 | #19 |
C'est ta gateway, trouves en une et ton probleme sera regle
09/10/2022, 23h16 | #20 |
ok je regarde sa
Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk |
10/10/2022, 07h11 | #21 |
8p0907357j
du coup c est le calculateur de réglage phare je n est pas d autre boitier donc cest qu il est intégré a l unite centrale ---------- Post added at 07h58 ---------- Previous post was at 07h57 ---------- il y. bien de la ventilation qui marche ---------- Post added at 08h05 ---------- Previous post was at 07h58 ---------- sa y est trouve Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 08h11 ---------- Previous post was at 08h05 ---------- celui la Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk |
10/10/2022, 10h03 | #22 |
je l ai remplacé par un autre
il y a juste la dernière lettre qui change h au lieu de P est ce que cette dernière lettre change quelque chose ? sinon sa fait rien toujours pa d ecran et de demarrage |
10/10/2022, 12h34 | #23 |
il me reste le u155 et p0513
si on met un compteur neuf faut tout reprogrammer ? Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk |
16/10/2022, 23h07 | #25 |
bon le chef d atelier la emmener en réparation
j attend son retour |
The Following User Says Thank You to Medha69 For This Useful Post: | Tristan25 (17/10/2022) |
17/10/2022, 12h49 | #26 |
resolu
la voiture démarre impeccable merci a tous |
17/10/2022, 19h27 | #27 |
du coup j ai quand même se defaut
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Code p0600 sur Mercedes e 320 w211. Et compteur éteint | Slug-60 | Compteur kilométrique | 1 | 25/06/2021 16h46 |
audi a3 compteur eteint | television | Tableau de bord en général | 9 | 09/02/2016 19h59 |
Problème Mondeo 2001 Tableau de Bord éteint, pas de compteur pas de clignotants | jecdu33 | Tableau de bord en général | 10 | 17/12/2015 22h58 |
Compteur Espace 4 s'allume et s'éteint | rimk95 | Compteur kilométrique | 1 | 03/05/2015 19h12 |
Compteur Audi TT | Kevinio | Tableau de bord en général | 12 | 21/08/2014 21h34 |
