05/01/2009, 20h03 | #1 |
Pouvoir de réputation: 16 |
acceleration sur kango d65
quelqu un peut m expliquer sur une renault kango 2005 ,quand on demarre le vehicule pour la 1ere foi l acceleration ne marche pas et le temoin de prechaffage est allumes mais si on eteind et on remet le contact le vehicule accelere normalement ,,,,,,,,,,,,, alors on doit a chaque foir demarrer le vehicule 2 fois... elle est doté d un calculateur LUCAS DCU3R . Merci |
05/01/2009, 21h24 | #2 |
Fondateur
Pouvoir de réputation: 1321 |
Le diag dit quoi ?
Je ne donne pas d'aide en privé. |
06/01/2009, 07h55 | #3 |
Pouvoir de réputation: 17 |
C’est une panne très spécifique du kangoo équipé d’une pompe d’injection EPIC c’est l’ actuateur de débit carburant qui est en cause ça c’est que le début après un certaine temps ça dépend de la dérive qui va se créé dans l’actuateur de débit . Pour la réparation Renault prend en charge la réparation par ce que c’est une panne très spécifique Merci |
06/01/2009, 15h26 | #4 |
J’ai oublié il y a une méthode qui est utilisé simplement dans ton cas ou il faut faire plusieurs démarrage mais si c’est plus grave comme l’arrêt soudaine du véhicule ou le régime irrégulier c’est le changement de la pompe qui s’appose.
The Following User Says Thank You to Iron_sim For This Useful Post: | nabile-airbag (19/03/2011) |
09/01/2009, 19h06 | #5 |
salam
wa3alaikoum salam
le mot de pass SVP MR Mecadiag :confused: Merci |
10/01/2009, 23h09 | #6 | |
The Following User Says Thank You to halofane For This Useful Post: | hs-assistance@lagoon.nc (01/06/2023) |
11/01/2009, 20h11 | #7 |
Oui j’ai déjà teste cette méthode mais elle marche avec le cas de notre amie eagle démaré puis coupé le contacte mais si le problème est plus grave comme l’Arrée soudaine pendant que le véhicule roule alors c’est la pompe a changé |
12/01/2009, 14h01 | #8 |
non iron sim la pompe EPIC MOTEUR D65 ne faite pas le defaut en role le defaut vien de la calculateur DCUR3 moi je repare plisieur cas
12/01/2009, 15h43 | #9 |
le cas persist tjrs meme avec l ailmentation en permanance de la pompe,,, y as u n ami il m a parlé d un eeprom a l interieur de calculateur ( 24c...) il ma demander de le dessouder et le souder a nouveau ;;; kelkun a une idee de ca? |
12/01/2009, 15h51 | #10 |
Pouvoir de réputation: 0 |
salame
a mon avis il fqut flasche le calculateur
12/01/2009, 21h04 | #11 |
non mon ami EAGLE cet ne pas un EEPROM (24CXX) mais un (AT25080) type SPI
il contien le code antidemmarage est information de cartographe plus system de prechaufage |
12/01/2009, 21h08 | #12 |
Pouvoir de réputation: 37 |
tu es sûr ? information de cartographie je crois que c'est trop gros pour un 25080 il ne prend 1024 octets
12/01/2009, 21h32 | #13 |
Fondateur
Cartographe normalement tu veux dire Map !?
C'est bien petit pour le Map moteur, souvent il est situé au flash mémoire le Map ! A+
13/01/2009, 10h50 | #14 | |
Es que tu a eux le cas ou le véhicule s’arrêt en roulant pas d’accélération est le voyant d’injection allumez ? Ce phénomène se manifeste quand le conducteur utiliser le frein moteur Pour mois quand le cas se présent comme ça alors la chante du 12V permanent elle ne fonction pas ! |
13/01/2009, 12h50 | #15 |
oui jai plusieurs cas est je les rapare facilement je suis avec se defaut depuis 6 ans
