30/12/2017, 18h44 | #1 |
Pouvoir de réputation: 9 |
boite auto
slt a tous je voulais savoir si on pouvait voir les températures boite auto avec
launch merci |
30/12/2017, 18h47 | #2 |
Pouvoir de réputation: 41 |
slt
oui tout dépend du véhicule.
The Following 2 Users Say Thank You to prinzo57 For This Useful Post: | loubia69 (14/06/2019), pouettedu76 (30/12/2017) |
30/12/2017, 19h59 | #3 |
velsatis 3.5 v6
30/12/2017, 20h18 | #4 |
Pouvoir de réputation: 172 |
salut loubia69
ne fais pas une fixation sur température huile boite si tu veux mettre correctement ton niveau huile de boite en marche au ralenti base toi sur la température eau moteur entre 70 ° C et 80 °C le plus important c'est les auto-adaptatifs - Apprentissage d'adaptation des électrovannes et des régulateurs de pression d'huile. - Mise à zéro du compteur d'usure ... le mieux pour toi c'est CLIP cdlt |
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | loubia69 (14/06/2019) |
31/12/2017, 09h04 | #5 |
slt zenata l inconvénient avec les clip clone c est la roulette russe regarde celui que j ai
acheté il a pas tenu longtemps et original trop chère pour moi c est pour ça que je regarde les multi assez complets |
05/01/2018, 21h21 | #6 |
slt a tous j entends que du bien de launch pas rapport au autre multi actia wow
delphi mais rarement il est conseillé pour ceux qui cherche des multi |
05/01/2018, 22h01 | #7 |
slt
contact mara07 il est au top pour du launch.......
The Following User Says Thank You to prinzo57 For This Useful Post: | loubia69 (14/06/2019) |
15/02/2018, 20h29 | #8 |
Pouvoir de réputation: 249 |
salut tu peux aussi prendre la temp de la boite avec un thermomètre lazer !
The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | loubia69 (14/06/2019) |
Cherche une boite auto pour une 607 v6 3l ref boite 4HP20 | jeremy72 | Vente, Achat, Echange | 1 | 09/06/2016 19h16 |
besoin flash ecu ssangyoung boite auto a boite manuelle | aloula17 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 0 | 01/04/2016 23h43 |
calculateur audi edc17 boite meca sur boite auto | 2longue | Réparation & Programmation des calculateurs | 2 | 13/01/2015 08h08 |
525 tds modifier boite auto par une boite manuel ... | auto_ks | Boite de vitesse | 4 | 30/12/2013 18h10 |
Moteur Hdi boite auto sur 807 boite manu | jeronimo | Mécanique générale | 6 | 08/10/2013 22h18 |
