Flasheur de calculateur Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
12/10/2021, 01h01 | #1 |
Pouvoir de réputation: 23 |
Kess v2 Mauvais code de securité EDC16CP34
Salut a tous
J’ai un probleme avec une Audi A4 3.0 tdi de 2005 Code moteur BKN Type ECU. EDC16CP34 J’ai fais un DPF OFF avec professional DPF Remover et depuis je n’arrive ni a lire ni a ecrire l’ECU avec KESS ni de le flasher J’ai un message mauvais code de securité J’ai attendu 1h contact mis et tjr pareil J’ai meme essayé un recovery et toujours pareil Savez vous pourquoi ? Au niveau des waiting time la case est vide avec vagcom ou bien j’ai des XXXXXXX avec xdiag
ZA KRALJA I OTADZBINU, SLOBODA ILI SMRT |
12/10/2021, 06h23 | #2 |
Pouvoir de réputation: 17 |
lecture par obd ou sur table?
n'applaudissez jamais a l'injustice |
12/10/2021, 07h10 | #3 |
Par OBD
Je vais surement le terminer par BDM Car me probleme est que ca me dit avec FVDI que l’ECU est verouillé pourtant non
12/10/2021, 09h32 | #4 |
Pouvoir de réputation: 6 |
a tu essayer dans le kess de changer la vitesse tu a dans installation speed : maximum ou minimum Une fois j ai eu le même soucis et après avoir changer la vitesse sur minimum c est passer !!! Bon courage |
12/10/2021, 10h53 | #5 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Salut. Kess (Chine) tue ces blocs. Seul le BDM 100 vous aidera. sauvez d'abord l'Eprom... désolé mauvais français.
12/10/2021, 21h03 | #6 |
je vais passer au BDM100 sur table
a priori ce logiciel boque la connaction OBD du calculateur
12/10/2021, 21h16 | #7 |
Pouvoir de réputation: 18 |
les fichier sur vag sont codé si moi demain j'injecte un fichier tu pourra jamais le lire avec ton kess, le ficher que j'ai injecter car ils sont codé voila tout bonne soirée |
14/10/2021, 06h03 | #8 |
Pouvoir de réputation: 237 |
Euh c est nouveau ça? A part verrouillage volontaire sinon j ai jamais eu de soucis pour lire un ecu reprog même si c était pas par moi.
The Following 2 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: | martinn (16/10/2021), pouettedu76 (14/10/2021) |
14/10/2021, 06h14 | #9 |
Pouvoir de réputation: 26 |
Slt comme à dit jah83 pas de problème si fichier verrouillé tu peut lire et l écrire ....Martin ta eu sa ou
The Following 2 Users Say Thank You to techtronic1 For This Useful Post: | martinn (16/10/2021), pouettedu76 (14/10/2021) |
14/10/2021, 07h34 | #10 | |
ça m’étais arrivé une seule fois sur Seat ibiza par obd en me réclamant un code je suis passé sur table aucun souci. mais dire que les vag sont codé la je pense pas
14/10/2021, 16h24 | #11 |
Salut, alors voila des news
Le fichier a ete bloqué par le soft Un coup de BDM100 du fichier ORI et ca roule nickel Je vois dans les com qu’il y a des fichiers VAG codé et je vais dire oui que pour un exemple que j’ai eu sur PPD1.X Quand on injecte un autre fichier CARTO le véhicule ne démarre pas Merci a vous |
16/10/2021, 22h16 | #12 |
re
je parlais du verouillage volontaire pour eviter le pompage |
17/10/2021, 08h50 | #13 |
Pouvoir de réputation: 13 |
J'ai déjà eu ce problème avec kess.
J'ai fait une lecture avec mpps. Marche nickel. C'est le problème des clones... |
29/10/2023, 19h45 | #14 |
il faut faire avec ktag mais par contre vous devez faire apres wilos plus de quistion en mp svp |
code sécurité autoradio Renault | zebulons | Autoradio et Navigateur GPS | 0 | 17/06/2020 20h59 |
Etre au mauvais moment au mauvais endroit | ElTurco | Café du forum | 14 | 28/11/2019 19h41 |
Code sécurité VCDS Audi A4 B8 | Breizhelec | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 3 | 13/08/2016 15h28 |
BMW - Code de sécurité bloqué | auto23 | BMW | 5 | 13/11/2015 11h00 |
Probleme code securite micra | socrate | Transponder, code pin | 0 | 21/03/2014 13h20 |
