30/07/2020, 20h29 | #16 |
Pouvoir de réputation: 34 |
Salut Gary
Pour en avoir pas mal lu sur ces interface je te conseil celui de mattydr67 qui est de loin un vrai spécialiste du Op-Com... Tous le reste que tu trouve à la pelle sont fabriqués avec de fausses puce PIC24xx. J'en ai bousillé quelques uns en voulant passé en version 1.39 puis sur 1.59 ou la puce qui brûle car brancher trop longtemps en 12V, fausse puce LM317 qui chauffe... Il y à 2 solution fiable pour cet interface : 1) trouvé le modèle que notre ami mattydr67 partage les images 2) Commander un modèle sans les puces D22 et C5 (quoi que... supprimer ces 2 composants en potant un fil du C22 vers la 1er patte de la puce K Line) rend l'outil fonctionnel. Mais le plus important est de modifier le microcontrôleur PIC24xxx et le flasher avec le firmware 1.39, ensuite tu passe comme tu veux de version en version sans bloqué l'outil :) Le pro de cet outil est notre ami "Mattydr67"c'est grâce à lui que j'ai réussi à capté le système. Je me demande aussi où trouver cette interface dont il partage les images. PS : mise à part le modèle vendu à la pelle avec les composants C22 D5 il y à 2 modèle sans ces composants : 1 modèle marqué "New Op-Com" sur PCB et 1 modèle sans marquage, c'est le meilleur mais nécessite quand même le remplacement de la puce principal (PIC24xxx) À ton service mon frère !!! ---------- Post added at 21h29 ---------- Previous post was at 21h21 ---------- Ok j'viens de le trouvé :) on peux le reconnaître grâce à l'emplacement des led (deux au dessus et un led plus bas)... https://www.obdauto.fr/original-op-c...is-c2x24920012
"Ne pas faire aux autres ce que l'on ne veux pas que les autres te face" |
The Following User Says Thank You to ElTurco For This Useful Post: | gary01 (30/07/2020) |
30/07/2020, 20h31 | #17 | |
Pouvoir de réputation: 99 |
Salut l’ami el turco, A priori la premiere et donc celle qui a été il est marqué op-com v5 je crois Il y’a pas les composants d22 et c5 C’est un des rares modeles sans sur aliexpress d’ailleurs.il faut voir le prix que les vends mattydr67 et ou les trouver Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to gary01 For This Useful Post: | ElTurco (30/07/2020) |
30/07/2020, 20h36 | #18 |
OU
https://www.car-diag.de/op-com-basic.html ---------- Post added at 21h36 ---------- Previous post was at 21h33 ---------- Voici le meilleur PCB sur le marché "de la rue" https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=32925
30/07/2020, 20h44 | #19 |
C’est pas de l’original ton premier lien?on dirait les version enthousiasme ou tu choisis la version (a,b,c,d,e) en fonction du modele de ton vehicule?
30/07/2020, 21h01 | #20 |
Je pense que c'est de l'ori, quoi que là ce modèle je n'avais jamais fait gaffe !!! Tiens je vais essayer de commander ces fameuses PIC24xxx et essayer de le mettre à niveau.
---------- Post added at 22h01 ---------- Previous post was at 21h58 ---------- Mais qu'est-ce que je raconte ??? Pas de PIC24xxx c'est du PIC18F458 :( désolé pour l'erreur.
The Following 2 Users Say Thank You to ElTurco For This Useful Post: | DAVID02620 (30/07/2020), gary01 (30/07/2020) |
31/07/2020, 16h06 | #21 |
Pouvoir de réputation: 10 |
Si vous regardez attentivement les images, vous verrez que l'interface est construite par moi. On ne le trouve nulle part.
Il s'agit d'une copie 1: 1 d'une interface originale. Il fonctionne avec un logiciel original sans crack, tout comme une interface originale. Les licences sont celles d'origine pour les versions professionnelles Bonne chance |
31/07/2020, 16h42 | #22 |
Du coup quel est l’interet de venir le poster si on peux pas l’avoir?
---------- Post added at 15h42 ---------- Previous post was at 15h40 ---------- D’aillerus question au personnes possedant l’original,il est plus mis a jour le soft si? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following 2 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post: | DAVID02620 (31/07/2020), ElTurco (04/08/2020) |
31/07/2020, 17h49 | #23 |
"Du coup quel est l’interet de venir le poster si on peux pas l’avoir?"
Je ne sais pas La dernière version sur le site officiel est 150406b EN Mais il existe des versions qui ont été distribuées sur d'autres sources. Tels que 170823c EN et 181022a EN Bonne chance |
31/07/2020, 18h00 | #24 | |
Oui mais c’est pas des versions officiel si? Le developpement a ete arreté si j’ai bien compris non? |
The Following User Says Thank You to gary01 For This Useful Post: | ElTurco (04/08/2020) |
31/07/2020, 18h08 | #25 |
Il existe des versions officielles
Le développement ne s'est pas arrêté mais je pense que nous devons nous attendre à quelque chose de nouveau par rapport à ce qu'il a été jusqu'à présent. Bonne chance ---------- Post added at 08:08 PM ---------- Previous post was at 08:05 PM ---------- 170823c EN, 170823c HU, 170823e DE, 170823e FR officiel 181022a EN officiel |
The Following User Says Thank You to mattydr67 For This Useful Post: | ElTurco (04/08/2020) |
04/08/2020, 22h04 | #26 | |
Ehh bien bravo Mattydr67 !!! trop fort l'ami du coup peut tu fabriquer un petit lot pour les revendre sur le forum Ou Partager le schéma afin qu'on le fabrique nous aussi Merci.
The Following 4 Users Say Thank You to ElTurco For This Useful Post: |
05/08/2020, 06h54 | #27 | |
2. Le schéma ne peut pas être partagé. Trop de temps est passé à travailler et le coût d'une interface d'origine est perdu à cause de cette rétro-ingénierie En conclusion, la réponse est «NON» à vos deux questions (idées). |
The Following User Says Thank You to mattydr67 For This Useful Post: | xjstephane (21/06/2022) |
05/08/2020, 07h12 | #28 | |
Bonne chance ---------- Post added at 09:12 AM ---------- Previous post was at 09:10 AM ---------- @El Turco - mais merci pour les gentils mots Bonne chance |
05/08/2020, 07h32 | #29 |
Pouvoir de réputation: 37 |
Salut la famille je viens juste confirmé, mattydr67 gère grave la dessus il connais le sujet et sa fonctionne a merveille en faite c'est comme un original.
matty a 1000% pro ...... c'est une personne sérieuse . |
The Following User Says Thank You to NORDAX For This Useful Post: | mattydr67 (05/08/2020) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Qualité huile | Bernard34 | BMW | 4 | 29/05/2020 16h55 |
Qualité / Kess v2 V5.017 | roilion007 | Vente, Achat, Echange | 34 | 15/12/2017 13h17 |
demande qualité | abdel93 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 3 | 22/08/2017 18h25 |
xprog 5.5 bonne qualite ou ???? | nono93 | Programmeur de chip | 2 | 29/01/2016 09h33 |
un nec programmer de bonne qualité? | Ju# | Compteur kilométrique | 2 | 22/09/2015 23h17 |
