Programmeur de clé Questions, réponses, aide concernant les programmeurs de clées (mvp, t300, tcode...etc) |
31/01/2020, 21h10 | #31 | |
Pouvoir de réputation: 138 |
precodage d'un traspondeur sert a rien si tu ajoute pas CS , si on parle du a partir de g5 etc |
31/01/2020, 21h16 | #32 |
Pouvoir de réputation: 24 |
J’ai pas compris se que tu a dit tu peut etre plus clair?
31/01/2020, 21h27 | #33 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Oui pour moi le pre-codage c est le faite de programmer la chip avec le CODE CS qui doit etre identique a celui stocker dans le compteur pour le VW a partir de mai 2005 si je me trompe pas...
Oui le code CS est aussi dans l ECU mais la on parle de la syncro d une clef dans le compteur. Javais une doc technique sur le cryptage immo4, j'arrive pas a la retrouver. |
31/01/2020, 21h32 | #34 |
Moi se que j’apel le precodage c’est par exemple precoder un id48 en id48 tp23
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 21h32 ---------- Previous post was at 21h31 ---------- Sa existe depuis 2003[emoji6] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
31/01/2020, 21h44 | #35 | |
quand tu pre-code une puce id48 , tu marque CS et choisi ton systeme can vw seat audi scoda , et aprés ça c'est precodé ( preparré) CS sur autre puce comme hitag2 apellé ISK en tout cas on parle de meme chose, juste chanqu'un fait diferament |
The Following User Says Thank You to S-keys For This Useful Post: | car83 (31/01/2020) |
31/01/2020, 21h48 | #36 |
Donc tu est entrain de me dire que tu marque le cs dans la cle en precodant? Je doit pas comprendre
31/01/2020, 21h50 | #37 | |
si tu mets pas CS dans la clé , clé sera pas reconu comme dealer key et pas possible programmer |
31/01/2020, 21h54 | #38 |
Oui le CODE CS ou KEY CS est dans ECU, le compteur et les clefs
31/01/2020, 21h56 | #39 |
On parle pas du meme cs comment tu veu que l’appareil qui precode connaisse le cs alor qu’il est meme pas connecter au dash
31/01/2020, 21h56 | #40 |
Le CS (security component) est de 7 octets et son rôle dans un véhicule est d'interdire un mélange de modules électroniques de différentes voitures.
31/01/2020, 21h58 | #41 |
Mais sa n’a rien avoir Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
31/01/2020, 21h58 | #42 | |
Parce que il emule et ecrit les premiers octets, ensuite pendant l'apprentissage de la clef le reste des octect son écrit (le code pin). En tout cas, c 'est cool de discuter calmement et d'apprendre de chacun, merci 😉 |
31/01/2020, 22h03 | #43 |
Lol [emoji6] mais c’est completement faut se que tu dit lol
31/01/2020, 22h09 | #44 | ||
bien sur que tu lis d'abord cs puis precode puce , ya pas mille solution dessus ---------- Post added at 23h08 ---------- Previous post was at 23h05 ---------- Citation:
ya 7 octes CS doit etre ecrit dans la clé , si non ça passe pas ---------- Post added at 23h09 ---------- Previous post was at 23h08 ---------- il est long ces CS mdr |
31/01/2020, 22h10 | #45 |
Mdrr d’accord je comprenai pas sa je pensai tu disai pour precoder en tp ok alors oui pour apprendre la cle ok
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
[VCDS]Codage Module AFS Golf VI | Mets | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 8 | 05/08/2019 13h07 |
regénération FAP VCDS GOLF 6 | fenril68 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 17 | 31/08/2017 01h34 |
Regeneration Forcé FAP GOLF 6 CR Avec VCDS | angeflasheur | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 6 | 24/08/2015 02h13 |
programmation de Golf 4 | maiser | Chiptuning | 2 | 07/08/2011 01h35 |
programmation de Golf 4 150 ch ==> 180 ch | Moh | Chiptuning | 2 | 16/12/2009 23h06 |
