programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
24/11/2016, 18h32 | #1 |
Pouvoir de réputation: 28 |
programmation clé avec DDT2000
slm slt est ce que quelqu'un peux me dire comment programmer une clée avec ddt2000 pour ne pas faire n'importe quoi svp merci
24/11/2016, 18h44 | #2 |
Pouvoir de réputation: 75 |
Bonsoir as tu le code APV ? si oui dit nous quelle voiture ? merci
24/11/2016, 19h16 | #3 |
bonsoir ouai je lai ,clio 2 phase 2 de 2003
24/11/2016, 19h21 | #4 |
OK donc tu va dans le calculateur uch tu te connect et ensuite tu va dans apprentissage apres vente tu rentre ton code APV tu clique sur armer puis tu met la cles tourne la et tu clique sur valider c'est tous pas encore fait sur clio 2 mes sa doit etre comme sa bon courage @+ si tu a un doute met nous des captures d'ecrans et on t'aidera si tu veut
The Following User Says Thank You to pouettedu76 For This Useful Post: | abdel93 (24/11/2016) |
24/11/2016, 19h24 | #5 |
d'accord merci je fait et je te tien au courant
The Following User Says Thank You to abdel93 For This Useful Post: | pouettedu76 (24/11/2016) |
24/11/2016, 19h32 | #6 |
juste une derniére question on peux programmer des clé de quelle année a quelle anné avec ddt 2000 STP?
24/11/2016, 19h36 | #7 |
Franchement c'est une très bonne question et malheureusement je n'est pas la reponce
24/11/2016, 19h43 | #8 |
d'accord merci
24/11/2016, 20h07 | #9 | |
Banned
Pouvoir de réputation: 0 |
T'as tout installé ? Selection UCH X65 ph2 1)Ecran USINE ET APV (Bouton VERT + Bouton PLAY ">" ) 2)Apprentissage Clef 3)Apprentissage / réaffectation apv 4)Start app APV 5)Tu mets tes clefs "1" dans le neiman + le contact Tu mets tes clefs "2" dans le neiman + le contact 6) case "VALIDER" |
The Following 5 Users Say Thank You to terminator1000 For This Useful Post: | abdel93 (24/11/2016), ggvaniou (02/10/2017), pouettedu76 (24/11/2016), rapou30 (12/12/2016), tony60 (24/11/2016) |
24/11/2016, 20h23 | #10 |
Merci terminator mais si jcomprend bien pour ce co au. Ehicule il ne faut pas mettre le contact?
24/11/2016, 22h05 | #11 |
Banned
24/11/2016, 22h23 | #12 |
ouai jlai installé mais j'ariv pas a me co au véhicule ,pourtan jlai bien dans le gestionnaire de périphérique au com 6,faut que j'essay sans le contact
24/11/2016, 22h43 | #13 | |
Banned
LE LOGICIEL SE LANCE ? TU PEUX CHOISIR UCH X65 ? REGARDE LA VIDEO https://www.youtube.com/watch?v=b3I7jFisy4w |
24/11/2016, 22h51 | #14 |
Banned
pas de contact ! impératif , sinon code APV , ne se valide pas .
24/11/2016, 23h00 | #15 |
Banned
Cet ecran tu l'as ?
https://mega.nz/#!rFdHgYLT!ms5T1wDkV...FQjNMkTPjxpePs TU OUVRE BIEN https://mega.nz/#!yIVxDTya!9F8oBQmRP...TzIHuOHHxvMoF4 |
Question sur DDT2000 avec Interface USB-DIAG3 | willy14 | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 25 | 05/04/2018 07h42 |
Programmation 9s12 avec upa | mahfoud lichani | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 0 | 11/11/2015 05h42 |
programmation clé PSA avec pp2000 | br25 | Peugeot, Citroën | 8 | 03/07/2014 15h23 |
Programmation avec UPA USB | steph1106 | Programmeur de chip | 1 | 29/01/2011 23h26 |
programmation 307 avec pps | ricards99 | Peugeot, Citroën | 2 | 01/02/2009 07h27 |
