programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
22/01/2023, 12h26 | #1 |
Pouvoir de réputation: 22 |
Préprogrammation clé Peugeot Boxer 3
Salut les amis,
J'ai une petite question: je dois refaire une clé pour mon Peugeot Boxer 3 et bien évidement je n'ai pas envie de passer par Peugeot qui prend une blinde pour refaire les clés. J'ai à ma disposition le DiagBox. Je veux acheter une clé vierge sur ebay mais dans l'annonce il y d'écrit de faire une "préprogrammation clé" avant de faire l'apprentissage des clés. Comment faire cette "préprogrammation" les amis ? Après pour l'apprentissage j'ai le matos c'est la "preprogrammation" qui me bloque. Merci par avance. YomGui
Plus on est uni et moins on est seul(e) :) |
22/01/2023, 12h33 | #2 | |
Pouvoir de réputation: 74 |
Il te faut un programmateur de clé qui gère fiat.
The Following User Says Thank You to chaoui05 For This Useful Post: | YomGui (22/01/2023) |
22/01/2023, 12h38 | #3 |
Pouvoir de réputation: 85 |
slt yomgui
archi fiat precodage cle a faire. je pense magneti marelli cle apres moi je fait avec autre programateur .+p001
les fous ne comprennent rien mais je pense qu' ils sont devenus fous parce qu' ils ont tout compris |
The Following User Says Thank You to phil1 For This Useful Post: | YomGui (22/01/2023) |
22/01/2023, 12h45 | #4 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Hello j'ai jamais préprogrammées mais y faut bien toutes tes cle en même temps sinon perdu
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | YomGui (22/01/2023) |
22/01/2023, 12h51 | #5 |
Pouvoir de réputation: 21 |
Slt c est un systeme fiat donc lecture immobiliseur precodage programation , si tu n a pas de materiel qui gere tout ça c est perdu d avance ,
The Following User Says Thank You to MOUS25 For This Useful Post: | YomGui (22/01/2023) |
22/01/2023, 12h51 | #6 |
Pouvoir de réputation: 237 |
The Following 5 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: | akasa67 (22/01/2023), duroi (22/01/2023), jean-marc 10 (23/01/2023), WJon (23/01/2023), YomGui (22/01/2023) |
22/01/2023, 13h07 | #7 |
yomgui
apres precodage si tu doit faire un double pense bien a passer ta cle en ori en 1er important précise aussi l année si + 2017 petite manip a faire suivant tool utiliser
22/01/2023, 13h17 | #8 |
+si annee 2006-2007 tpd id48
c est encore autre chose.
22/01/2023, 13h40 | #9 |
Hello jah oui mal exprimer je voulais dire j'en ai jamais préparer car je sais pas faire mais j'ai déjà programmer des xle du concessionnaire qui sont prete à être programmer mais qui faut touts les faire en même temps sinon la cle et inutilisable..
22/01/2023, 14h08 | #10 |
Pouvoir de réputation: 16 |
Salut, le precodage sur ce modèle (base Fiat) signifie qu il faut precoder le code Isk (du véhicule) dans la clé et le code de synchronisation de la centralisation et seulement ensuite tu peux apprendre la clé avec le code pin à 5 chiffres
22/01/2023, 17h28 | #11 | |
Pouvoir de réputation: 99 |
Salut, C’est pas obligatoire de passer l’origine en 1ere Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to gary01 For This Useful Post: | YomGui (22/01/2023) |
22/01/2023, 18h36 | #12 | |
ha si avec mon matos obligatoire la clé client ori doit être codée en 1er
22/01/2023, 19h18 | #13 |
Pouvoir de réputation: 66 |
avec fvdi,j'ai planté le bcm, que je n'est jamais put recuperer pour le moment
plus de demarrage apres la manip pour le moment je fonctionne avec un kit demarrage et clé simple
http://www.armoreprog.fr |
The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | YomGui (22/01/2023) |
22/01/2023, 19h25 | #14 | |
moi la dessus je bosse avec le master dp aucun souci jamais sauf sur 2017 ptit beug apres lecture pin >precodage >ca passe pas en prog direct obliger de débrancher la batterie 10s et rebrancher pour passer en ajout de clé
22/01/2023, 20h03 | #15 |
Slt phil ce n est pas un bug c est la procedure , d ailleurs avec autel c est marquè qu il faut debrancher la batterie apres lecture data immobiliseur , pour fiat 2018 + il faut le cable 8+12 pin les clefs achetè au commerces bug avec telecommande il faudra generer un clef xhorse ou kd , testè sur doblo 2019 fonctionne tres bien.
The Following User Says Thank You to MOUS25 For This Useful Post: | phil1 (22/01/2023) |
Tags |
boxer, peugeot immo code, préprogrammation |
Écu Peugeot boxer | calixo22 | Vente, Achat, Echange | 8 | 05/03/2020 14h54 |
pin peugeot boxer | meca | Transponder, code pin | 11 | 05/04/2018 18h47 |
telecommande peugeot boxer | repcles | Vente, Achat, Echange | 6 | 18/12/2017 23h20 |
