30/04/2024, 20h28 | #1 |
Pouvoir de réputation: 16 |
Aprentissage cle seat ibiza 2014
Bjr -
-savez vous la procedure pour avoir le code pin de la cle , je sais qu il faut lire e compteur ou l ecu , mais le cable vag commander est il comptatible ou autre ? et aussi avez la procedure pour aprentissage telecommande pour seat ibiza 2014 . Car avec vcds sur ma seat ,je n ai pas le modul confort (n46) , ni centralisation (n35). Donc faut allez dans quel modul ? Et connaissez vous la frequence de la telecommande , y a 433 ou 434 mhz? .Merci |
30/04/2024, 20h37 | #2 |
Pouvoir de réputation: 237 |
Salut, mqb la centralisation s'apprend en même temps que l immo
01/05/2024, 23h47 | #3 |
Pouvoir de réputation: 15 |
Salut le code pin ne suffira pas pour programmé la clé. C est pour double ou akl?
Envoyé de mon SM-S908B en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to dedz For This Useful Post: | jcb31100 (02/05/2024) |
02/05/2024, 06h03 | #4 |
18/05/2024, 20h45 | #5 |
Pouvoir de réputation: 10 |
Slt seat 2014 tu ne peux pas faire la clé avec vcds , la même chose pour ton vag comander. Prendre pas de risques .
18/05/2024, 21h44 | #6 |
Tu peux te mettre en relation ici avec quelqu un qui connaît bien pas loin de chez toi.
18/05/2024, 21h53 | #7 |
Pouvoir de réputation: 21 |
Slt c'est du mqb il te faut un bon tool pour faire cette clef type Autel obdstar vvdi2 ect ,la procedure est simple lecture immo ,generation clè ,apprentissage.
Default auto radio seat ibiza 2014 | dvb_gsm | Autoradio et Navigateur GPS | 2 | 29/01/2021 23h46 |
seat ibiza 6j | sahraoui1 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 3 | 17/01/2019 07h05 |
Probleme reset SERVICE ENT Seat Ibiza CRONO 2014 | sahraoui1 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 3 | 28/05/2016 16h51 |
auto radio seat ibiza 2014 | joujou | Autoradio et Navigateur GPS | 1 | 29/10/2014 11h15 |
ecu seat ibiza | stofa-25 | Réparation & Programmation des calculateurs | 1 | 02/04/2012 07h51 |
