IMPORTANT MESSAGE FOR OUR USER
si vous avez été banni pour une raison de spam sur le forum (hacked account) c'est parce que votre compte a été utilisé par des Bots, merci d'envoyer un message via le formulaire de contact en bas de cette page afin de récupérer votre compte, les messages/discussions supprimés ne seront malheureusement pas restaurés.
Vieux 08/04/2024, 17h33   #1
pp08
Avatar de pp08
Pouvoir de réputation: 31
Par défaut Probleme ford ranger
Bonjour a tous
j ai un soucis avec un ford ranger de 2015
c est 2.2 litres TDCI de 149cv
le moteur plafonne a 2200 tours et aucune puissance....
aucun defaut au diag
le propriétaire a changé le fap , l egr , filtre a gazoil , filtre a air et les sondes du fap
j ai regardé les parametres du turbo , pression rail , pedale .. et tout a l air d etre ok
ça fait comme si le filtre a gazoil était bouché mais la il est neuf.
Vieux 10/04/2024, 06h54   #2
pp08
Avatar de pp08
bonjour.
apparemment j'ai vraiment pas de bol , je suis le seul a avoir u le soucis.
merci et bonne journée
Vieux 10/04/2024, 07h07   #3
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 74
Si il n'y a pas de code défaut, c'est du côté des paramètres qu'il va falloir creuser.
Il n'y a pas eu de modif de cato dessus ??
pp08 (10/04/2024)
Vieux 10/04/2024, 08h04   #4
pp08
Avatar de pp08
non pas de modif de carto.
j ai regarder dans ecm titanium et elle me reconnaît la carto comme une mazda , mais apparemment c est moteur sont monté sur des mazda.
Pilouf (11/04/2024)
Vieux 10/04/2024, 08h17   #5
Pouvoir de réputation: 85
Pas de dtc ça sent le pb mécanique.
Distribution pas exemple
Pilouf (11/04/2024), pp08 (10/04/2024)
Vieux 10/04/2024, 08h28   #6
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
mawoussiboris has a brilliant futuremawoussiboris has a brilliant futuremawoussiboris has a brilliant futuremawoussiboris has a brilliant futuremawoussiboris has a brilliant futuremawoussiboris has a brilliant futuremawoussiboris has a brilliant futuremawoussiboris has a brilliant futuremawoussiboris has a brilliant futuremawoussiboris has a brilliant futuremawoussiboris has a brilliant future
Salut, demande lui comment c'est arrivé, si t'as pas de défaut je penche aussi pour un problème mécanique
Envoyé de mon Redmi Note 12 en utilisant Tapatalk
The Following 2 Users Say Thank You to mawoussiboris For This Useful Post:
Vieux 10/04/2024, 16h17   #7
pp08
Avatar de pp08
Envoyé par mawoussiboris Voir le message
apparemment ca lui ai arrivée du jour au lendemain
déposer le soir dans son garage sans problème , redémarrage le lendemain matin avec ce défaut mais sans dtc
Pilouf (11/04/2024)
Vieux 10/04/2024, 18h50   #8
gary89
Avatar de gary89
gary89 has a brilliant futuregary89 has a brilliant futuregary89 has a brilliant futuregary89 has a brilliant futuregary89 has a brilliant futuregary89 has a brilliant futuregary89 has a brilliant futuregary89 has a brilliant futuregary89 has a brilliant futuregary89 has a brilliant futuregary89 has a brilliant future
Bonjour, pompe de gavage sur genre d'engin ?
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post:
pp08 (10/04/2024)
Vieux 10/04/2024, 19h56   #9
pp08
Avatar de pp08
Envoyé par gary89 Voir le message
je vais regarder la basse pression si elle ne chute pas.
mais c est encore un sacré piege cette voiture...
Vieux 11/04/2024, 05h32   #10
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pas de fumée excessive ou ratés moteur lors du plafonnement à 2200 tr/mn ?
Les différents paramètres du moteur, circuit d'air, de carburant, échappement... suivent bien les valeurs de consignes ?
Le démarrage se fait correctement ?
Tu as fais un scan complet du véhicule, pas de défauts dans les autres boitiers ?
pp08 (11/04/2024)
Vieux 11/04/2024, 06h23   #11
pp08
Avatar de pp08
aucune fumée, redémarre a froid comme a chaud sans probleme .
en essai routier elle plafonne a 2200 tours mais elle a quand du mal a monter dans les tours...(jusqu'à2200 , pas plus ).elle a aucune puissance.
sur place le moteur prend bien c est tours mais bloque a 2200
les valeurs de consigne sont suivi.
le seul truc que j ai remarqué c est au niveau pedale accélérateur
il y a 4 capteurs , passe bien de 0 a presque 100% , mais en voltage plafonne a environ 1.9 volts
la valeur demandé est de 0 a 5 volts , je me demande si la pedale donne la bonne info
je vais vous joindre le scan complet
Dernière modification par pp08 ; 11/04/2024 à 06h28.
Vieux 11/04/2024, 17h14   #12
valanzasco
Avatar de valanzasco
Pouvoir de réputation: 4
valanzasco will become famous soon enough
Salut ,
possible chute de tension sur la pédale d'accélérateur... à vérifier.
valanzasco est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to valanzasco For This Useful Post:
pp08 (11/04/2024)
Vieux 12/04/2024, 07h21   #13
Masterpwnd
Avatar de Masterpwnd
Masterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the rough
Salut , du mal a monter dans les tours avec une consigne de boost et d'injection correcte ? Tu as fait des logs ?
Spécialiser AEM,Haltech,Ecumaster,Megasquirt,Nistune
Masterpwnd est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Masterpwnd For This Useful Post:
pp08 (13/04/2024)
Vieux 13/04/2024, 16h16   #14
pp08
Avatar de pp08
bonjour a tous
bon pedale commandé , je vous fais un retour apres la réception.
bonne soirée
Vieux 24/04/2024, 16h54   #15
pp08
Avatar de pp08
bonjour a tous
bon pedale changée et la voiture a repris ça puissance.
merci a tous et bonne soirée
The Following 4 Users Say Thank You to pp08 For This Useful Post:
boul27 (25/04/2024), ecutech (24/04/2024), Masterpwnd (02/05/2024), Pilouf (25/04/2024)
Probleme bv manuelle FORD RANGER ou MAZDA B2500 chevrolet53 Boite de vitesse 2 18/02/2024 22h11
Ford ranger Tof02770 Immobilizer dumps/solutions 12 02/01/2020 17h16
ford ranger 3.2 TDCI brudu1327 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 15 23/07/2019 07h57
immo off ford ranger poze Immobilizer dumps/solutions 4 01/03/2019 08h14
ford ranger 2005 gg34 programmation & synchronisation de clé 12 29/09/2015 10h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h54.
Search Engine Optimisation provided by DragonByte SEO (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.
