16/08/2016, 07h52 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
DSG6. Parfois, pas de 4e, 5e et 6e vitesses
Golf 6 GTD de 2011, achetée à 129000km, voilà 2 mois. À 130000 km, la boite s’est mise en mode dégradé avec la seule 2e vitesse. Défaut trouvé au Vag com: « Passage de vitesses non plausible ». Transport de la voiture chez un « spécialiste ». Après des tâtonnements, il propose de changer la mécatronique. On lui ramène une pièce d’occasion après d’un autre « spécialiste ». Après le montage, la voiture retrouve la marche AR et les autres vitesses, mais avec un fonctionnement trop brutal.
Après quelques jours, ça déconne de nouveau : seules les vitesses M.AR, 1ère, 2e, et 3e fonctionnement. Mais cela est aléatoire : parfois elle marche bien. D’après le vendeur et d'autres "spécialistes", la cause de ce dysfonctionnement provient d’un mauvais réglage des cibles des capteurs de passage des vitesses. Quelqu’un a-t-il un tuyau sur ce fameux réglage ? Merci pour votre aide. |
16/08/2016, 08h32 | #2 |
Pouvoir de réputation: 26 |
bonjour T213apres remplacement meca ,il faut que le niveau soit nickel et faire un regage de base de la meca et des disques d embrayages avec VAS,merci.
on est tous egaux,cest la puissance qui nous separe. |
16/08/2016, 13h30 | #3 |
Pouvoir de réputation: 30 |
exactement ,il faut calibre l'embrayage et les fourchettes ,avec vcds =ok aussi
16/08/2016, 16h04 | #4 |
Le travail a été fait par un "spécialiste" et je ne sais pas s'il avait fait les réglages de base ou non. Par la suite, je me suis rendu compte qu'il ne connait rien au fonctionnement de la DSG. Du coup, depuis 15 jours je me bousille les yeux sur le PC afin de m'informer sur la théorie de cette BV. Maintenant, je me sens assez informé pour tenter de réparer moi-même cette BV. J'aimerais savoir si on peut régler physiquement les cibles des capteurs de changement de vitesses ou bien uniquement via les réglage de base.
La cible de la 4e me semble décalée. Voici la copie du vag-com: 2e -0.2 mm Travel Distance Gear Selector 1-3 -9.7 mm Travel Distance Gear Selector 2-4 0.0 mm Travel Distance Gear Selector 5-N 0.3 mm Travel Distance Gear Selector 6-R 4e -0.2 mm Travel Distance Gear Selector 1-3 8.6 mm Travel Distance Gear Selector 2-4 0.0 mm Travel Distance Gear Selector 5-N 0.4 mm Travel Distance Gear Selector 6-R Cordialement |
30/10/2016, 00h12 | #5 |
Banned
-VIDANGE AVEC FILTRE POUR LA BOITE EVIRON 5.2 L POUR HUILE
-ADAPTATION NÉCESSAIRE -10% DE CHANCE POUR QU UN MECATRONIQUE OCCASSION FONCTIONNE BIEN -PROBLEME D EMBRAYAGE OU BIEN POMPE A HUILE pour le reglage de cible seulement pour la dsg 7 pas pour la dsg 6 |
The Following User Says Thank You to dreambox For This Useful Post: | abdou22 (26/10/2017) |
besoin d'aide boite dsg6 | technicien | Boite de vitesse | 8 | 02/03/2023 05h41 |
voleex c30 affiche parfois sur le tableau l clé a molettea | lazerus144 | Autres marques | 0 | 24/02/2016 20h18 |
Dsg6 | Carsshop | Boite de vitesse | 1 | 03/11/2014 16h35 |
vw caddy 2007 démarre pas parfois | verdi | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 3 | 24/12/2013 14h29 |
mecatronique dsg6 | cardiag16 | Vente, Achat, Echange | 0 | 05/10/2013 20h11 |
