04/03/2023, 19h16 | #61 |
Pouvoir de réputation: 266 |
Tu a regardé la terminaison can de 60 ..
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | nabin70 (05/03/2023) |
04/03/2023, 19h18 | #62 |
Pouvoir de réputation: 15 |
Oui j ai tjrs 120 ohm.
J ai demandé à faire changé le bloc abs mais ils veulent pas car après faut tt reporter lol. Donc la je tourne en rond Envoyé de mon SM-N986B en utilisant Tapatalk |
04/03/2023, 19h19 | #63 |
Ta shunter les can pour ne pas passer abs
04/03/2023, 19h19 | #64 |
Repurger
04/03/2023, 19h20 | #65 |
Mdr mais non les Schunter
04/03/2023, 20h23 | #66 |
Pouvoir de réputation: 29 |
Je crois qu'il corrigé repurge par rapport à reporter
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post: | nabin70 (05/03/2023) |
05/03/2023, 08h31 | #67 |
Pouvoir de réputation: 48 |
Bizarre ça tu es sur du shunt sur le réseau ? Car si ça démarre c’est qu’en principe les alimentations calculateur sont ok, du coup si pas de com sûrement un souci de réseau. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | nabin70 (05/03/2023) |
05/03/2023, 09h30 | #68 |
De quel shunt parlez vous ?
Le camion démarre il manque juste le compte tour et le mode dégradé. Donc si un shunt peut arranger ça? Envoyé de mon SM-N986B en utilisant Tapatalk |
05/03/2023, 10h09 | #69 |
05/03/2023, 10h54 | #70 |
Dans le boitier abs il faut schunter les can ( cotes faisceau) pour voir si tu recupere tes 60 ohms
05/03/2023, 18h24 | #71 | |
Envoyé de mon SM-N986B en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 19h24 ---------- Previous post was at 19h22 ---------- Je shunt can l et can h ensemble? Envoyé de mon SM-N986B en utilisant Tapatalk |
05/03/2023, 19h00 | #72 |
Les can l ensemble et can h ensemble
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | nabin70 (06/03/2023) |
06/03/2023, 08h21 | #73 |
Tous les can qui arrivent au bloc abs?
Je vais regarder il me semble que j ai 4 can, 2 l et 2h de mémoire donc je vais voir Mais c est les can qui vont à l ecu moteur? Car je crois qui en a qui vont à la prise obd. Envoyé de mon SM-N986B en utilisant Tapatalk |
06/03/2023, 09h23 | #74 |
Hello oui normal puisque sa fais le pont entre ecu et uch mets can l ensemble et can h ensemble le voyant doit s éteindre si sais sa ta panne.. et mesure 6 et 14 ..
07/03/2023, 11h39 | #75 |
Hello, j ai donc branché les can l ensemble et les can h ensemble .
Bloc abs branché j ai toujours mes 120 ohm à la prise diag . Je dois le laisser brancher ou pas le bl9c abs vu que je n ai pas coupé les fils seulement relié entre eux Envoyé de mon SM-N986B en utilisant Tapatalk |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
immo off edc 16 mascott 3.0 | dudu_15150 | Immobilizer dumps/solutions | 50 | 18/02/2021 07h21 |
Immo off mascott 3l dxi | DIAGSYSTEM25 | Immobilizer dumps/solutions | 11 | 06/02/2021 20h57 |
immo off mascott | ptidave001 | Immobilizer dumps/solutions | 20 | 09/07/2019 19h49 |
Mascott Immo | rico891089 | Immobilizer dumps/solutions | 20 | 26/11/2017 20h57 |
Immo off mascott | raed83300 | Immobilizer dumps/solutions | 9 | 29/10/2016 08h34 |
