S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
05/01/2023, 13h33 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
J'ai fais n'importe quoi avec la valise
Salut je suis nouveau sur le forum
j'ai 1 prblm de demarrage il demarre que avec du start pilote un santa fe ( sm ) de 2002 2l crdi Jai fais 1 diag je suis rentrée dans dispositif de demarrage sa ma demander 1 code jai mis 0000 et paff sa c'est verrouillé Impossible de démarrer le voyant de l'anti démarrage ne s'allume plus Maintenant jai 1 message qui me dit verrouillé quand j'accède au menu avec la valise ---------- Post added at 12h33 ---------- Previous post was at 12h32 ---------- On ma dit il faut flashé le calculateur en gros remettre les paramètres d'usine |
05/01/2023, 15h14 | #2 |
Pouvoir de réputation: 79 |
salut technicien en diagnostic et réparation automobiles, c'est un métier
avec quelle valise ? mb ? multimarque ? |
The Following 10 Users Say Thank You to jeremy72 For This Useful Post: | Alessiapia14 (05/01/2023), Dav (05/01/2023), jah83 (05/01/2023), Lyon69 (06/01/2023), phil1 (06/01/2023), POCOYO (05/01/2023), Quattro899 (05/01/2023), tech-auto (06/01/2023), vortex (05/01/2023), zefirin (05/01/2023) |
05/01/2023, 15h26 | #3 |
Pouvoir de réputation: 60 |
Salam oui c’est un vrai métier avec des compétences et des long moment d’apprentissage
Pour ce qui est de ta boulette C’est pas anti démarrage Sinon même au st pilot elle démarre pas Fait un diag complet De plus tu donne zéro info en fait Outil de diag ? Module que tu interroge ? Pourquoi aller dans anti D ? Même en mauvais code sa verrouille rien du tout Débranche ta batterie et efface tout les DTC Celui qui part de rien pour arriver à pas grand chose Ne doit rien à personne (-: |
05/01/2023, 16h05 | #4 |
Pouvoir de réputation: 23 |
Coucou débranche ta batterie et rebranche la.
Si ça continue, contacte un pro pour ne pas que tu portes l'estocade à ton véhicule en y fouinant. |
06/01/2023, 09h06 | #5 | |
Pouvoir de réputation: 66 |
comme dit, debranche ta batterie 1 ou 2 mn, rebranche et attend 1 a 2 mn et essais
http://www.armoreprog.fr |
The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | Lyon69 (06/01/2023) |
06/01/2023, 09h10 | #6 |
Salut merci pour vos réponses
Je vous fait des photos dans la journée En gros j'ai 1 problème elle démarre quand elle veux avec du start pilote. J'ai regardé les défauts j' avais rien. Je suis entrée dans l'anti démarrage sa ma demander 1 code pin jai mis 0000 Ca ma mis 1 message comme quoi l'écu est verrouillée elle demarre plus dutout même au start pilote.... La valise est une x431 je crois je vous fais des photo dans la journée merci de vos réponses ---------- Post added at 08h10 ---------- Previous post was at 08h08 ---------- Je débranche ma batterie et je vous tiens au jus |
06/01/2023, 11h25 | #7 |
1h de batterie débrancher sa a pas marché merci quand même je vous poste les photo la valise est une valise de diagnostic simple "Launch x431 pros mini" a jour.
06/01/2023, 11h41 | #8 |
Alors je commence mon diag dans moteur tranquillement pas de code erreur.
Je reviens sur la page principal je me retrouve donc sur ce menu : https://ibb.co/t36Z81z Je clique sur dispositif "anti-demarrage" Je me retouve donc ici : https://ibb.co/qyB9LdT Je clique sur particularité : https://ibb.co/0rxHpFP Puis Indiquer/ modifier mot de passe Je met 000000 Je sais pas pk j'ai fais sa sincèrement... Ensuite sa ma mis mdp incorrecte et ensuite plus acces a rien ecu verrouillé J'ai ce message quand je clique sur les autre endroit du menu anti démarrage : https://ibb.co/LQRzm19 Le statut de l'anti démarrage : https://ibb.co/3hys18Q Depuis jai ce code erreur p1609 https://ibb.co/1TtkJKR Si quelqu'un si connais sur lyon je paie bien sur Ou une procédure ou autre |
The Following User Says Thank You to Lyon69 For This Useful Post: | vortex (06/01/2023) |
06/01/2023, 13h01 | #9 |
Salut met le contact 45 min
Et au bout de 45 minute démarre sans couper le contact |
The Following User Says Thank You to ECU diag For This Useful Post: | vortex (06/01/2023) |
06/01/2023, 13h10 | #10 |
Je commence maintenant a 3h pile
---------- Post added at 12h10 ---------- Previous post was at 12h09 ---------- 13h00* pile |
06/01/2023, 14h15 | #11 |
06/01/2023, 15h08 | #12 |
C’est du vu et revu tester et retester
Tu dois avoir un problème ailleurs Est-ce que le voyant de la clé S’allume Quand tu mets le contact ? Si il s’allume c’est que la clé est reconnu |
The Following User Says Thank You to ECU diag For This Useful Post: | Lyon69 (06/01/2023) |
06/01/2023, 17h01 | #13 |
Le voyant clé s'allumait avant que je fasse la manip il s'éteignait juste avant de démarrer maintenant ça ne s'allume plus dutout
06/01/2023, 17h08 | #14 |
Oui donc la procédure n’a pas été faite correctement essaye de laisser le contact 1 heure
06/01/2023, 17h22 | #15 |
Pouvoir de réputation: 28 |
Slt, regarde si un membre peut te trouver ton code pin avec le n°de chassis .Ensuite essaie de rentrer le bon code et reprogramme tes 2 clefs .
Le mieux c de laisser faire un pro pour faire le taf correctement et eviter d 'aggraver ta situation . Bonne chance pour la suite |
The Following User Says Thank You to vortex For This Useful Post: | Lyon69 (06/01/2023) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Outils de la discussion | |
Discussions similaires | ||||
Twingo D7F avec un ralenti qui fais yoyo. | Sossa2208 | Renault, Dacia, Nissan | 13 | 15/04/2019 13h34 |
