Programmeur de chip Questions, réponses et aide pour le choix ou l'utilisation d'un programmeur d'eprom, flash ou mcu |
19/02/2023, 00h58 | #1 |
Pouvoir de réputation: 6 |
Avis revelprog .
Bonjour a tous ,
Je voudrais investir dans un programmateur ( pas en clone ) , en regardant un peu partout je suis tomber sur celui la : https://www.reveltronics.com/en/shop...mers/revelprog Pouvez vous me donner un avis ? ça serai surtout pour faire de l'immo off et des vierges ( mjd603 , sirius 32 .... ) Merci . |
19/02/2023, 09h51 | #2 |
Pouvoir de réputation: 13 |
Moi j’ai un GQX4 depuis pas mal d’année sa fonctionne bien pour eeprom ou 29F….
The Following User Says Thank You to Adrien13 For This Useful Post: | maxipsp56 (19/02/2023) |
19/02/2023, 13h40 | #3 |
Pouvoir de réputation: 5 |
Salut moi j’ai le tl866 II plus et rien a en dire fonctionne super bien
19/02/2023, 19h09 | #4 |
Bonjour ,
concernant le gqx4 , tu l'a en officiel ? Pour le tl866 tu l'a pris seeit ou xgecu ? Je prefere prendre de l'officiel , j'en ai marre d'acheter du clone qui fini par merder et fini a la poubelle . Merci pour vos informations les gars . |
The Following User Says Thank You to maxipsp56 For This Useful Post: | mawoussiboris (19/02/2023) |
20/02/2023, 07h07 | #5 |
Pouvoir de réputation: 14 |
Moi j’avais acheté le gq4x sur mcumall il y a 10 ans Toujours bien fonctionné On m’a donné un xprog en 5.55 qui fonctionné bien, Puis ensuite je voulu partir sur de l’officielle je allé sur le vvdi prog il couvre tout ce que j’ai besoin de faire |
20/02/2023, 22h04 | #6 |
Merci pour les infos , sinon le reveltronics , vous en pensez quoi ?
21/02/2023, 15h06 | #7 |
Pouvoir de réputation: 50 |
Perso j'en possède plusieur indiqué au dessus.
Par contre celui que j'utilise le plus est un FLYPRO SP8 B , je n'ai jamais eu de soucis, il est au top, il mérite d'etre plus connu. Les mise à jours sont toujours d'******ité, donc il est encore maintenu par le fabricant. @+ ---------- Post added at 16h06 ---------- Previous post was at 16h04 ---------- J'ai oublié le lien : https://fr.aliexpress.com/item/32393333047.html Il est également dispo chez RS , mais le prix est abusé, ils ont rajouter 200€ il ne ce gene pas . |
The Following 3 Users Say Thank You to zingilingiling For This Useful Post: |
28/02/2023, 06h58 | #8 |
Pouvoir de réputation: 11 |
sirius 32 avec ktag clone sans dessoude
04/03/2023, 21h47 | #9 |
Bonjour nabiil , oui deja fait au ktag clone mais le mien a lacher au bout d'une semaine , plus de boot .
Donc je m'mbete plus avec des clones meme si ça rend service , j'en ai assez de mettre de l'argent dans du matos qui ne tient pas . |
05/03/2023, 09h21 | #10 |
Pouvoir de réputation: 84 |
Tu peux essayer de mettre le point de boot de l ecu relier au câble de masse avec une résistance ça devrait passer l ecu en BSL |
The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | maxipsp56 (05/03/2023) |
19/06/2023, 23h37 | #11 |
Bonjour les gars , du coup j'ai commander un gq4X chez kmtech , je suis rester sur une valeur sur , utilisé par beaucoup d'entre vous .
Merci encore pour vos avis et vos conseils . |
20/06/2023, 06h35 | #12 |
Pouvoir de réputation: 236 |
Salut. Attention l inconvenoznt majeur du gq4 c est qu il ne t indiqué pas les mauvaises connexion
The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | maxipsp56 (20/06/2023) |
20/06/2023, 16h01 | #13 |
D'accord , tu travaille avec quel materiel ?
Merci |
20/06/2023, 17h04 | #14 |
Pouvoir de réputation: 32 |
j'ai le LabTool-48UXP celui la indique bien les mauvaises connections surtout quand tu es en support soic et autres cela évite une mauvaise lecture |
The Following User Says Thank You to shami For This Useful Post: | maxipsp56 (20/06/2023) |
programmateur revelprog | michel972 | Programmeur de chip | 0 | 26/03/2020 01h25 |
Avis | guyguy307 | Programmeur de chip | 7 | 29/11/2019 17h41 |
Avis sun | blanc | Autres | 0 | 28/11/2019 17h06 |
Avis pc ? | kdo75 | Informatique | 9 | 08/10/2015 23h27 |
upa usb avis | remsa | Programmeur de chip | 22 | 16/02/2015 21h49 |
