programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
30/01/2023, 08h25 | #1 |
Pouvoir de réputation: 15 |
Clef Boxer III 2014
Pour les habitués des fiat, j'ai voulu ajouter une clef sur un boxer 3 qui ne possedait qu'une cle sans centralisation l'autre était explosé. J'ai donc acheté une clé magneti marelli id46, master dp sur fiat ducato lu code pin, make dealer clef etc les deux clefs sont programmés mais la centralisation fonctionne pas, peut etre le précodage code centralisation mal fait ? je ne sais pas ou le récupérer. J'ai testé la prog en type 1 et type 2 pareil pas de centralisation A force de tester j'ai effacé la clef ori du bcm, impossible de réaffecter. (j'ai lu l epprom et enregistré avec la clef ori et enregistrer le dump aussi maintenant avec la clef centralisation au cas ou) Si quelqu'un a déjà eu le souci. sinon je recommande une seconde clef central mais je pense ce sera pareil pour la centralisation. merci pour vos retour |
30/01/2023, 10h49 | #2 |
Pouvoir de réputation: 84 |
slt smarelo
tout simplement clé de mauvaise qualité.. ca me suis arriver plusieurs fois.
les fous ne comprennent rien mais je pense qu' ils sont devenus fous parce qu' ils ont tout compris |
The Following User Says Thank You to phil1 For This Useful Post: | smarelo (30/01/2023) |
30/01/2023, 11h06 | #3 |
et si tu déprogrammer la cle simple ori du client c est qu' a un moment tu a recommencer la procédure en ne passant pas la clé simple en premier
tout passe part le precodage démarrage +centralisation .
30/01/2023, 11h42 | #4 |
Pouvoir de réputation: 48 |
salut tu a essayé d enlever la batterie quelque minute pour voir?
pas d'aides sans les thanks !!! |
30/01/2023, 13h15 | #5 |
Hello phil
hello chipshop Oui la batterie ou la connectique de la bcm j'ai debranché mais fonctionne toujours pas Dc phil1, quand je fais make dealer key il me precode les deux id46 et la central normalement. J'ai essayé aussi le faite que le smd est a 8pin ou 10-16pin mais master dp me le demande pas tu choisis type 1 ou type 2. Donc la je pense la clef est pas bonne. J'ai l'ancienne clef explosé avec central au pire je tente de mettre un autre transpondeur vierge dessus et je refais le process mais bon si il reaffecte plus les clefs apres je vais devoir demonter bcm et réécrire l'ancien dump |
04/03/2023, 15h55 | #6 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Salut les gars,
C’est si compliqué que ça de coder une clef de boxer 3 ? Je comptai utiliser obdlink SX (structure, body computer, avec la carte du code électronique). Apparemment j’ai commandé la mauvaise clef en Id 46, il faudrait de l’ID 48. Je vois smarelo, que tu as tenté avec de l’ID 46 ? Peut-être pas impossible mais compliqué en ID 46. Qui a tenté en ID 48 chinois ? merci tof |
Windows XP Pro 32Bits SP3 FR - SATA Drivers - Préactivé - Clef - MàJ 08/04/2014 | salamura | Informatique | 0 | 13/11/2022 09h05 |
Programer clef boxer 2016 avec diagbox | tony60 | programmation & synchronisation de clé | 3 | 05/08/2019 08h43 |
DAS - XENTRY ALL Versions 2014/2013/2012/2011 (Updated Until 07.2014) | Nizar-maoukil | MBStar, Xentry, DAS | 5 | 22/11/2014 22h01 |
