ABS, ESP, DSC tous ce qui concenent ces systèmes et leur réparation. |
04/06/2023, 08h04 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Problème abs clio 4
Je suis en galère avec une Renault clio 4 problème abs capteur arrière gauche après changement du capteur tjr même défaut j'ai fait un diag chez Renault résultat bloc abs Pour être sûr j'ai pris an bloc abs d'une clio 4 j'ai branché tjr le même problème Merci Envoyé de mon SM-G991U en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to Sofiane75 For This Useful Post: | Fouadtl (29/07/2023) |
04/06/2023, 08h16 | #2 |
Pouvoir de réputation: 39 |
salut donne nous au moins l intitulé du defaut
circuit ouvert court circuit coherence |
04/06/2023, 12h53 | #3 |
Pouvoir de réputation: 47 |
Deja eu là dessus block abs oui, si non prise capteur deffecteuse aussi et souvent la poussière de frein se met sur la cible. Commence par nettoyer le tambour et freins, puis controle la continuité de la broche a l’abs, et controle aussi la prise Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following 4 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post: |
04/06/2023, 14h46 | #4 |
The Following 2 Users Say Thank You to Sofiane75 For This Useful Post: | DAVID02620 (05/06/2023), Fouadtl (29/07/2023) |
04/06/2023, 17h32 | #5 | |
04/06/2023, 18h33 | #6 |
Pouvoir de réputation: 18 |
Si le défaut remonte toujours tu as sûrement un fils coupé quelque part Contrôle la continuité des fils |
04/06/2023, 20h09 | #7 |
Salut j’ai eu le même cas sur une clio 4
Et c’était un fil qui était couper je te conseille de vérifier tous les fils au niveau bfrm |
05/06/2023, 12h36 | #8 | ||
Envoyé de mon SM-G991U en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 11h36 ---------- Previous post was at 11h34 ---------- Citation:
Ç quoi le brfm? Merci Envoyé de mon SM-G991U en utilisant Tapatalk |
05/06/2023, 13h20 | #9 |
Pouvoir de réputation: 33 |
slt sa doit etre l upc ou une radio beur f m
The Following User Says Thank You to bel27 For This Useful Post: | Fouadtl (29/07/2023) |
05/06/2023, 13h48 | #10 |
C’est quoi l’intitulé exact du defaut ? La prise aussi est ok ? Car ses prises avec pin très fin j’ai deja eu le cas plusieurs fois sur clio et captur ou elles deconnent Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following 3 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post: |
05/06/2023, 15h31 | #11 |
Pouvoir de réputation: 21 |
salut vérifier bien la continuité de bloc abs jusques le capteurs .
Un bon travail n'a pas de prix. |
05/06/2023, 18h59 | #12 |
Pouvoir de réputation: 23 |
Salut sur un abs déjà effacer le default et voir si le def revient seulement sous apc ou moteur en route ou voir s il faut rouler pour qu il. Revienne 1 er cas tu as un problème de continuité le calculateur dans son autocontrole voit un prob de résistance incorrecte sur la ligne (capteur faisceau ou bloc abs) 2 ème cas il faut donc rouler la résistance (autocontrole de la ligne est bonne) mais tu as un prob sur la cible (encrassé dent cassé ou quelquefois roulement endommagé ça c est plus sur l avant) ou éventuellement capteur tordu l entre fer n est plus bon crdlt vv58
07/06/2023, 09h52 | #13 |
Bonjour l'équipe je revien vers vous j'ai résolu le problème abs de la clio4 c'est la prise qui relier le fuseaux avant est le fuseaux arrière une pins un peu écarté je vous remercie bc
Merci à jock66 de m'avoir donné l'idée Envoyé de mon SM-G991U en utilisant Tapatalk |
07/06/2023, 10h56 | #14 |
Content que tu ais trouver j’ai deja eu plusieurs fois le souci elles sont fragiles ses prises oui Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Probleme Abs clio 3 | whitepearl-soft | ABS, ESP, DSC | 15 | 02/03/2021 07h03 |
probleme clio 3 DF 859 | chevrolet53 | Renault, Dacia, Nissan | 2 | 07/02/2019 09h15 |
Problème GPS CLIO 3 | everson29 | Autoradio et Navigateur GPS | 7 | 27/07/2018 15h13 |
clio 3 problème ABS | bmfrep | ABS, ESP, DSC | 3 | 20/09/2014 15h48 |
probleme bsi 1.5 dci clio 2 | aimanj750 | programmation & synchronisation de clé | 3 | 12/12/2013 20h43 |
