ABS, ESP, DSC tous ce qui concenent ces systèmes et leur réparation. |
24/11/2023, 13h14 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
voyane ESP allumé 208 eHDI
Salut a tous
j'ai un défaut qui me casse la tête depuis un moment, comme défaut ça donne C1384, j'ai changé le contacteur kif kif, dés que je frein le voyant s'allume même le contacteur débranché complètement. - j'ai contrôlé aussi les feux arrières + les fiches RAS. j'ai contrôlé les capteurs ABS toujours rien ce qui bizarre le voyant reviens dés qu'on appuie sur la pédale. puis s'en va après l’arrêt du moteur puis rebelote. si vous avez une idée ou une piste a explorée je serais reconnaissant merci |
24/11/2023, 13h30 | #2 | |
Pouvoir de réputation: 34 |
L'homme intelligent est celui qui se demande des comptes à lui même (Prophète Muhammad P.B.S.L) Dernière modification par OILC93 ; 24/11/2023 à 13h41. |
The Following User Says Thank You to OILC93 For This Useful Post: | dalco (24/11/2023) |
24/11/2023, 13h33 | #3 |
24/11/2023, 13h37 | #4 |
Pouvoir de réputation: 31 |
problème de contacteur mal réglé ?
Veuillez donner suite à votre diag et à la résolution du problème !! un petit merci ne coûte rien . |
The Following User Says Thank You to adiago For This Useful Post: | dalco (24/11/2023) |
24/11/2023, 13h49 | #5 |
Tiens ça sera plus pratique pour testé c'est pour 2008 1.2 puretech ça mais normalement au niveau contacteur c'est pareil.
L'homme intelligent est celui qui se demande des comptes à lui même (Prophète Muhammad P.B.S.L) Dernière modification par OILC93 ; 24/11/2023 à 13h52. |
24/11/2023, 13h53 | #6 |
telecodage C4 1.6 EHDI | medi2as3 | Peugeot, Citroën | 22 | 23/02/2024 14h55 |
Plusieurs problemes C4 1.6 eHDI | vwseb | Peugeot, Citroën | 3 | 26/10/2023 20h17 |
Defapage 3008 1,6 ehdi sid 807 | jcb31100 | Flasheur de calculateur | 2 | 13/08/2023 22h58 |
Défaut moteur DS3 1.6 eHDI | m@x | Peugeot, Citroën | 42 | 05/03/2022 01h40 |
citroen c4 II ehdi | adel2789 | Peugeot, Citroën | 11 | 21/02/2020 18h30 |
