28/12/2015, 08h59 | #31 | |
Pouvoir de réputation: 75 |
Ps: si des personnes sont intéresser faites le savoir ici sur le postes comme sa on sera si il y a déjà 5 personnes d'intéresser bonne journée a vous @+ Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Je suis la pour apprendre essayer d'aidez les autres merci de votre comprehension je debute @+ |
28/12/2015, 10h07 | #32 |
Pouvoir de réputation: 14 |
salut,quel est la différence avec renault can/k line ecutool à part quelques airbags en plus?
28/12/2015, 10h16 | #33 | |
Salut très bonne question attendont l'avis de nos expert Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
28/12/2015, 11h50 | #34 |
j'ai inviter Gabigafu sur le forum comme sa il pourra tout vous dire sur son soft et voici
PS: j'ai fais un copier coller : Mon soft Renolink fait tout ce que on peut faire ave DDT2000, c'est a dire diagnose au niveau d'usine. En outre, il retrove le code pin pour plusieurs uch jusqu'a Clio3 y compris (Logan, Sandero, Duster, Symbol, Clio2, Kangoo, Master, Traffic, Laguna2, Megane2, Clio3, Modus), pour ces uchs il peut les mettre a vierge, pour Laguna2 et Clio2, il met a vierge aussi l'injection. De plus, pour Megane3 et Clio3 il met a vierge la direction assistee.Il efface crash data de l'airbag de Clio3 , Logan2, Clio4. |
28/12/2015, 11h54 | #35 |
Pouvoir de réputation: 42 |
Pouettedu76 a dit tout ce que mon logiciel peut faire. Si il y a des questions posez-les a moi.
28/12/2015, 11h54 | #36 | |
28/12/2015, 15h04 | #37 |
A propos, le soft pour calcul de reprogrammation du clip du premier post est toujours cree par moi.
28/12/2015, 15h26 | #38 | |
Se n'ai pas pour rien que je l'ai mis ici car pour Renault je pence que tu et l'un des meilleurs @+ Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
28/12/2015, 17h42 | #39 |
Pouvoir de réputation: 115 |
salut meme avec les ancien ELM327 ca marche ??
comment il peut la ctiver juste pour cette interface alors si elle viens de n importe ou ? crdl
Pas de Thank's plus d aides |
28/12/2015, 17h57 | #40 | |
Pouvoir de réputation: 36 |
reprog calculateur
salut là tu m'épates maintenant j'ai un code pas de problème, la ou ça ne va plus, clip passe directement en mode connexion, je n'ai pas la main pour utiliser le cd comment faut il faire? merci bonne soirée |
28/12/2015, 18h02 | #41 | |
Salut Mahfoud je pence qu'il te faut le bon cd reprog et le soft qui va avec soit rpe2 ou celui qui et sur la vidéo mes celui qui pourra te répondre c'est Gabigafu bonne soirée et bon courage @+ Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
28/12/2015, 19h22 | #42 |
Pouvoir de réputation: 34 |
ce soft m'interesse beaucoup ,je veux savoir es que cette interface marche avec ?
SoSaUtO |
28/12/2015, 19h33 | #43 |
ca ne marche pas avec elm327 simple, mais avec obd link sx ou elm327 a chip stn1100
28/12/2015, 20h42 | #44 |
bonjour, merci pour ton boulot gabigafu.
es ce que le logiciel peut fonctionné avec windows 7 64 bits? et es ce que peux programmé une clé de clio 3 pliante avec pcf7961? merci. |
28/12/2015, 21h02 | #45 |
oui, ca marche sur windows 7 x64, il se peut programmer une cle pour clio3
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Abs/esp calculator | diagprog | ABS, ESP, DSC | 117 | 20/11/2022 16h30 |
Abs esp calculator | kevin22 | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 05/06/2015 14h09 |
PSA pin calculator | diagnosis29 | Transponder, code pin | 12 | 27/06/2014 12h11 |
psa calculator | nacerweb | Transponder, code pin | 0 | 18/01/2013 21h34 |
