ABS, ESP, DSC tous ce qui concenent ces systèmes et leur réparation. |
10/01/2018, 20h06 | #1 |
Pouvoir de réputation: 25 |
Désactiver suspension c4 Picasso
Salut à tous je cherche à désactiver électroniquement les suspensions pneumatiques sur c4 Picasso quelqu' connaîtrait la procédure merci
10/01/2018, 20h20 | #2 |
Pouvoir de réputation: 41 |
slt
je cherche aussi j'ai essayer plusieurs télécodage mais toujours des défauts qui remonte a l'obd.
The Following 4 Users Say Thank You to prinzo57 For This Useful Post: |
10/01/2018, 20h46 | #3 |
Pouvoir de réputation: 34 |
C'est le problème du bloc abs ta toujours un défaut et la seul solution que j'ai trouvé et de mettre un bloc abs venant d'un c4 sans suspension pneumatique
Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
Si je t'apporte mon aide n'oubli pas le bouton thanks |
11/01/2018, 01h57 | #4 |
Pouvoir de réputation: 10 |
On peut pas lire telecodage dun bloc abs sans suspention pneumatique et le foutre sur l’autre?
11/01/2018, 12h32 | #5 |
Petit retour j ai essayer plusieurs télécodage mais rien tpujour defaut défaillants pneunmatique si quelqu' un a une idée
05/04/2018, 20h48 | #6 |
Pouvoir de réputation: 11 |
Il y a bien une réponse sur ce même forum mais elle est incomplète :
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=68947 Et moi aussi j'aimerais savoir comment on procède... seb |
08/04/2018, 09h07 | #7 |
Pouvoir de réputation: 23 |
ta quoi comme defaut qui ressort C1621 ??
j en ai fait une hier ---------- Post added at 08h07 ---------- Previous post was at 08h04 ---------- sur le diagbox quand on fait un diag en dessous d ABS , il ya compresseur je sais plus quoi c est peut etre dans cette partie a essayer voir si ya pas un telecodage a faire je n ai plus la C4 sinon j aurais pris une photo |
The Following User Says Thank You to kdo75 For This Useful Post: | fen + 1 (08/04/2018) |
08/04/2018, 12h47 | #8 |
Pouvoir de réputation: 249 |
08/04/2018, 13h38 | #9 |
je ferait plutot livraison client / telecodage manuel/ suspenssion pneumatique / sans ! un truc comme cà
@ bon dimanche |
08/04/2018, 18h56 | #10 | ||
Non j'ai C1196 "changement hauteur incohérente"
J'ai essayé un télécodage SANS suspension pneumatique mais lorsque l'on roule un peu ça m'affiche : "suspension défaillante" Je n'ai pas fait le télécodage dans le module "livraison client" (mais dans un autre menu) et quand je vais dessus "suspension pneumatique" ça me met qu'il est bien présent mais télécodé absent. |
09/04/2018, 15h14 | #11 |
fait un codage avec les hauteur standard , tu as les valeurs dans valeurs standard
The Following User Says Thank You to kdo75 For This Useful Post: | fen + 1 (11/04/2018) |
11/04/2018, 10h26 | #12 |
13/04/2018, 15h40 | #13 |
oui c est en mm H1 R1 pour le droit et H2 R2 pour le gauche , regarde dans le module suspension
The Following User Says Thank You to kdo75 For This Useful Post: | fen + 1 (14/04/2018) |
13/04/2018, 16h56 | #14 |
Pouvoir de réputation: 172 |
vous avez retiré le calculateur de suspension ???? parce qu'il communique avec calculos : moteur , bsi , esp , frein elec est ce que vous avez un schema ??? Cdlt |
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | jphp (13/04/2018) |
13/04/2018, 19h21 | #15 |
salut oui il faut débrancher le module de suspension sinon il se déclare a chaque démarrage
@ bon week end |
The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | fen + 1 (14/04/2018) |
suspension arrière c4 grand picasso | dingo307 | Peugeot, Citroën | 16 | 09/04/2019 09h36 |
Supprimer suspension pneumatique C4 Picasso | r1lef | Réparation & Programmation des calculateurs | 23 | 02/12/2018 08h13 |
desactiver suspension pneumatique c4 picasso | rapou30 | Peugeot, Citroën | 5 | 29/06/2018 15h00 |
probleme suspension pneumatique c4 picasso | Funnyboy | Peugeot, Citroën | 28 | 04/01/2018 13h29 |
