slave
IMPORTANT MESSAGE FOR OUR USER
si vous avez été banni pour une raison de spam sur le forum (hacked account) c'est parce que votre compte a été utilisé par des Bots, merci d'envoyer un message via le formulaire de contact en bas de cette page afin de récupérer votre compte, les messages/discussions supprimés ne seront malheureusement pas restaurés.
Vieux 25/04/2024, 12h18   #16
languedocdiagnostic
Avatar de languedocdiagnostic
languedocdiagnostic will become famous soon enough
Envoyé par fab25000 Voir le message
Tu peu faire un clear de ta colonne pour que ca démarre
oui je l'ai fait aussi avec renolink et rien de plus
je vais verifier si y du jus qui arrive et faire un daig et tout recommencer cet aprem je vous dirias ca ...
languedocdiagnostic est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/04/2024, 13h10   #17
Pouvoir de réputation: 266
Hello je ne croit pas que l'émulateur fonctionne sur ce type de véhicule a voir
languedocdiagnostic (26/04/2024)
Vieux 25/04/2024, 13h16   #18
tomgtturbo
Avatar de tomgtturbo
Pouvoir de réputation: 1
tomgtturbo is on a distinguished road
Je rejoins Alessia, déjà eu le problème sur clio 3 rs, suite à un changement ecu par un vierge, après avoir tout bien recodé, idem. Du coup émulateur sur verrou et depuis nickel
tomgtturbo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tomgtturbo For This Useful Post:
Vieux 26/04/2024, 19h19   #19
languedocdiagnostic
je vais essayer je te dirais ca ...
---------- Post added at 20h19 ---------- Previous post was at 20h17 ----------
Envoyé par tomgtturbo Voir le message
J'en ai commander un je vais et vous dirais ca
Vieux 26/04/2024, 20h08   #20
languedocdiagnostic
Envoyé par languedocdiagnostic Voir le message
donc aujourd'hui au diag :
d'abord df029 actif circuit verrou de colonne, circuit ouvert (ex verrou debrancher) ou alimentation verrou absente
au tableau de bord : direction non verrouille
puis tableau de bord : tourner volant + start
j'ai efface les defauts ...
Rediag :
defaut DF002 ACTIF blocage de direction
defaillance electronique interne verrou colonne
et a nouveau df029 actif circuit verrou de colonne, circuit ouvert (ex verrou debrancher) ou alimentation verrou absente
a nouveau : tableau de bord : tourner volant + start
j'ai fait un clear sur renolink et cela ne donne rien non plus ...
j'ai essayer avec un kit demarrage de megane 2 fonctionnel et identique meme calculo et meme bsi (meme cela ne change rien)
Fonctionnement du claxon, des vitres et des essuie-glaces etc nickel, par contre les voyants du tableau de bord (quand on met le contact sans allumer le vehicule) ne s'allume pas ! juste la cles d'alerte et les messages s'allument.
il n'y a pas d'alimentation au verrou de colonne (meme en testant j'ai pas de courant qui arrive a la fiche ..) tout les fusibles interieur et exterieur ainsi que les relais sont bon ... peu etre brancher en direct un + mais en multiplexer ca craint je crois ...
est qu'un emulateur pourrait dans ce cas la changer le probleme ??
je vous tient au courant et si quelqu'un peut encore m'aider ce serait vraiment top !!
Vieux 26/04/2024, 22h46   #21
bel27
Avatar de bel27
bel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond repute
slt le kit démarrage de Megane 2 ne résoudra pas le problème
bel27 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bel27 For This Useful Post:
languedocdiagnostic (29/04/2024)
Vieux 27/04/2024, 10h36   #22
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 66
trouve un verrou, vierge avec RET et roule
c'est autocoding la dessus
http://www.armoreprog.fr
Vieux 28/04/2024, 10h12   #23
Meziane93
Avatar de Meziane93
Rediag :
As tu regarde sur la fiche de ton verrou de colonne si tu est conforme avec tes alim et masse et can high can low.
The Following User Says Thank You to Meziane93 For This Useful Post:
Vieux 28/04/2024, 11h53   #24
Hello avec ret mais sais pas autocoding pour moi
Vieux 28/04/2024, 19h26   #25
yann3
Avatar de yann3
clio3, le verrou est autocoding
Vieux 28/04/2024, 19h29   #26
Re bonjour non je ne croit pas de même pour les Mégane 2 phase 2 ou alors tu a une astuce a nous apprendre
Vieux 29/04/2024, 09h24   #27
languedocdiagnostic
Envoyé par bel27 Voir le message
effectivement cela ne change rien .
---------- Post added at 10h24 ---------- Previous post was at 10h19 ----------
salut je suisntoujiurs debutant mais je cherche .. lol
explique moi ce que veux dire "ret" et
"auto coding" c'est qu'il ce code tout seul ?
merci .
The Following User Says Thank You to languedocdiagnostic For This Useful Post:
akasa67 (29/04/2024)
Vieux 29/04/2024, 10h32   #28
merci .
Pour moi y ne se code pas tous seul sinon a tu regarde en changeant le verrou mais garder ta carte d'origine
languedocdiagnostic (30/04/2024)
Vieux 29/04/2024, 19h30   #29
Meziane93
Avatar de Meziane93
Envoi la topologie de ton réseau multiplexe sous clip
Vieux 30/04/2024, 20h51   #30
languedocdiagnostic
Par défaut re
oui je l'ai deja fait et cela ne change rien ..
akasa67 (30/04/2024)
Clio 3 1.5 dci demarre pas raed83300 Mécanique générale 17 14/04/2017 20h00
clio 2 1.5 dci ne démarre pas pich Mécanique générale 33 19/05/2015 12h43
Clio 1.5 dci démarre pas boutouil Mécanique générale 22 06/11/2014 22h28
Clio II 1.5 dci ne démarre pas. louay Renault, Dacia, Nissan 24 27/10/2013 05h32
clio 1.5 dci qui ne demarre pas justinyours Renault, Dacia, Nissan 9 08/07/2009 20h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h41.
Search Engine Optimisation provided by DragonByte SEO v2.0.43 (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.
