programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
06/04/2024, 23h13 | #1 |
Pouvoir de réputation: 14 |
Hfm clio 4
Bonjour a tous,
Je cherche des informations sur ce bcm T4SL monté sur clio 4. Je voudrais le clonner et souhaite savoir a quel MCU il correspond ? Ci joint images du boitier Merci de votre aide.
LE SAVOIR NE VAUT QUE SI IL EST PARTAGER PAR TOUS:iagree: |
07/04/2024, 06h20 | #2 |
Pouvoir de réputation: 84 |
Apparemment y’a des mcu verrouillé en jtag
07/04/2024, 19h09 | #3 |
Salut fils,
Cest le cas pour celui ci ? Possible d'identifier ce MCU ?
07/04/2024, 19h29 | #4 |
Tu lit juste l id de la chip avec un certain programmateur coûteux.
Peux pas te dire en regardant la chip faut interroger la registration interne pour savoir si jtag locked |
07/04/2024, 20h11 | #5 | |
Dans la liste jai hfm clio4 mais il correspond pas au diagrame de ce boitier. Jai xp400 avec im608
07/04/2024, 20h13 | #6 |
Bcm est différent du hfm :-)
C est normal lol |
The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | MUSTA11 (07/04/2024) |
07/04/2024, 20h24 | #7 |
Oui hfm anciennement uch
Bcm il gere quoi ?
07/04/2024, 20h42 | #8 |
Body control module l ami il gère l habitacle
07/04/2024, 20h49 | #9 |
Il peut y avoir les 2 ? bcm et hfm dans clio 4.
The Following User Says Thank You to MUSTA11 For This Useful Post: | fils (07/04/2024) |
07/04/2024, 20h51 | #10 |
Yes
Je pense tu as pas vraiment compris l architecture du véhicule En plus mcu compliqué c est pas gagné :-) |
07/04/2024, 20h57 | #11 |
Pouvoir de réputation: 138 |
salut c'est mcu MPC5606B, locked en BDM pour le moment pas de solusion bdm dessus ( apres tout les testes que j'ai fait
mais toi tu parle de HFM et poste photo de bcm tu veut faire quoi et avec quoi ? |
07/04/2024, 21h50 | #12 | |
Il etait convenue de clonner un hfm avec le proprio de la clio 4. Comme constater ya eu confusion entre bcm et hfm. Je demande au proprio de mapporter hfm.
08/04/2024, 17h54 | #14 |
Bonjour a tous,
Quelqu'un peut me dire ou se trouve le hfm sur clio 4. Jai regarder partout sous le volant mais je ne trouve que le bcm. Merci a vous ---------- Post added at 16h54 ---------- Previous post was at 16h52 ---------- Le hfm fait partie du lecteur de carte ?
08/04/2024, 18h41 | #15 |
Pouvoir de réputation: 33 |
salut oui il fait parti du lecteur de carte
The Following User Says Thank You to bel27 For This Useful Post: | MUSTA11 (08/04/2024) |
clio anti-demarrage clio 2 | zorg | Renault, Dacia, Nissan | 19 | 11/10/2022 10h23 |
Clio 2 phase 1 1.9d 35 clio 2 1.5 dci soucis antidémarrage | habib87 | Immobilizer dumps/solutions | 22 | 24/01/2017 20h52 |
moteur clio 1 sur clio II | technicien | Mécanique générale | 3 | 25/11/2014 13h03 |
