23/12/2019, 12h06 | #1 |
Pouvoir de réputation: 20 |
1007
salut a tous je suis sur 1007 annee 2005 moteur 1.6, voiture arriver démarre plus, j ai un problème antidémarrage; ecu moteur verrouiller en attente du bsi, donc j essaie de rentrer en diag impossible avec plusieurs version diagbox par contre delphi impect sauf default 86 DEFAULT INCONNU
je peux rien faire d autre, j ai essayer un bsi C3 pareil c est fou |
23/12/2019, 13h35 | #3 | |
Pouvoir de réputation: 10 |
The Following User Says Thank You to Minimox For This Useful Post: | RALPH (23/12/2019) |
23/12/2019, 13h53 | #4 |
oui interface clone diagbox comme delphi, savoir si déjà arriver? quel méthode adopter.
23/12/2019, 14h15 | #5 |
Pouvoir de réputation: 66 |
control les bus entre bsi et ecu,surement soucis avec la gep
23/12/2019, 14h22 | #6 |
c est une DAE que j ai et je comprend pas la com est visiblement bonne je communique avec delphi
23/12/2019, 19h12 | #7 |
Pouvoir de réputation: 25 |
Salut, tu n'arrive pas a dialoguer avec le bsi et diagbox mais tu arrive entre BSI et delphi?
The Following User Says Thank You to barthdu22 For This Useful Post: | RALPH (23/12/2019) |
23/12/2019, 19h27 | #8 |
Pouvoir de réputation: 183 |
salut ,
déja , un BSI de C3 n'est pas compatible avec un 1007 |
The Following User Says Thank You to diagnosis29 For This Useful Post: | pouettedu76 (23/12/2019) |
23/12/2019, 21h55 | #9 |
oui Delphi avec les deux bsi, diagbox rien.
un bsi sortie d une C3 avec vin, pin, km, etc.. enfin bref déjà affecter un véhicule, je m attendait pas au miracle; j ai pris le bsi qui correspondre au mieux pour uniquement voir si je communiquer avec diagbox rien plus j ai réparer une sonde original je vais essayer jeudi, si quelqu un a une autre idée entre temps |
24/12/2019, 01h30 | #10 | |
Pouvoir de réputation: 28 |
slt est ce que ta xs évolution fonctionne sur des autre véhicule 2005 ou avant 2005? j'ai eu le cas ou mon interface ne voulait plus ce co au véhicule 2005 ou avant 2005 c'est a dire van ,au début je pensé que ca venait des véhicule et j'arrivé a me co avec delphi ou launch ,au bout de 4 ou 5 véhicule je me suis posé des question et j'en est racheter une et c'était bon ,essaye de trouver une autre sonde et teste sur la 1007 , c'est peut être le bsi qui c'est vider a cause de batterie faible ,je l'ai eu ya pas longtemps c'est rare sur 1007 mais ca arrive
---------- Post added at 02h30 ---------- Previous post was at 02h25 ---------- Citation:
un petit thank ca fait pas de mal |
The Following User Says Thank You to abdel93 For This Useful Post: | RALPH (24/12/2019) |
24/12/2019, 07h20 | #11 |
je te remercie de ta réponse constructive qui m aide a comprendre effectivement je suis sur du VAN donc je pense que tu a raison. je vins de reparer une sonde orignal je vais voir ca jeudi.
pour les histoire de bsi ne t inquiète pas je suis bien avertir, le compteur n est pas brancher pas danger |
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post: | abdel93 (24/12/2019) |
24/12/2019, 18h14 | #12 | |
---------- Post added at 19h14 ---------- Previous post was at 19h11 ---------- j'ai eu une merde comme ca avec une interface soit disant officiel ,sur une xsara et apres demontage c'etait une bas de gamme. je ne pouvait pas telecoder un bsi virgin,ca ne communiquait pas et en prime l'odometre est passé a 999 999,99 ,donc la bonne blague |
26/12/2019, 08h18 | #13 |
c est bien le problème, marche nickel
26/12/2019, 08h52 | #14 |
Pouvoir de réputation: 29 |
Bonjour c’était quoi le problème la sonde ? qu'a tu réparer pour qu'elle refonctionne ? et la panne de ta 1007 ?
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post: | zenata (26/12/2019) |
26/12/2019, 12h15 | #15 |
la sonde clone, j avais un original que j ai acheter aune vente au enchère d un citroien qui avais problème de port usb, ca fait 6 mois que je dit faut que la faire ca était le prétexte pour le faire impect.
le problème la voiture démarrer pas j accéder via diagbox au CAN mais pas au VAN donc je savais pas d ou venait mon souci antidem ; c était la cle |
The Following 2 Users Say Thank You to RALPH For This Useful Post: | kitty-hawk (26/12/2019), yann3 (26/12/2019) |
Info 1007 | Moulay | Mécanique générale | 12 | 15/01/2024 06h37 |
clé 1007 | abdel93 | programmation & synchronisation de clé | 13 | 13/04/2019 18h02 |
immo off 1007 | Verdun | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 11/07/2015 17h48 |
Boulette sur 1007 1.4 hdi | stephmargot | Compteur kilométrique | 12 | 15/01/2015 21h31 |
bsi 1007 deffectueuse | raisinsec | Peugeot, Citroën | 27 | 19/03/2013 23h21 |
